ДКО Электронщик: Миниатюрные DC-DC преобразователи мощностью 12 Вт
    TRACO Power TEL 12/ 12WI мощностью 12 Вт производятся в компактном металлическом корпусе DIP-16 размерами 23.8х13.7х10.2 мм. Целью разработки являлось максимальное уменьшение размеров корпуса при сохранении высокого КПД. Применение нового форм-фактора для 12 Вт модулей позволило удвоить удельную мощность, по сравнению с преобразователями в DIP-24, достигнув значения 3.61 Вт/см3.
    Диапазоны входных напряжений у TEL 12WI составляют 4:1 и 2:1 у TEL 12. Источники питания могут работать при температуре до +65 °C при полной нагрузке и до 85 °C при 50 %. Встроенный входной фильтр снижает уровень кондуктивных помех до требований EN 55032/EN 55022 класса А.
    Преобразователи TEL 12/ 12WI найдут применение в промышленном, IT и контрольно-измерительном оборудовании требующим высокой плотности монтажа.
    Технические параметры:
    • Мощность: 12 Вт;
    • Высокая плотность мощности 3.61 Вт/см3;
    • Металлический корпус, с 6-сторонней экранировкой и изолированной подложкой;
    • Высокий КПД : до 88%;
    • Диапазон входного напряжения:
      • TEL 12WI - 4:1 (9…36 В и 18…75 В);
      • TEL12 - 2:1 (9…18 В, 18…36 В и 36…75 В);
    • Диапазон рабочих температур: -40…+85 °С (со снижением мощности);
    • Встроенный фильтр EN 55032 класс A;
    • Защита от короткого замыкания, перегрузки и снижения входного напряжения меньше допустимого;
    • Корпус: DIP-16;
    • Размер: 23.8х13.7х10.2 мм
    Последний раз редактировалось Darya; 11-12-2020, 16:51.
