Соединитель JST JRF FAKRA (Fachkreis Automobil) JST - изделие промышленного стандарта, разработанное, чтобы удовлетворять строгим экологическим требованиям мировой автомобильной промышленности, и превосходить их.
С развитием технологий автомобильной связи и телематики, системы радиочастотной связи (включая коаксиальные кабели), стали неотъемлемым элементом современной автомобильной, транспортной и производственной отраслей. Стандарт разъемов FAKRA эволюционировал, чтобы дополнить эти разработки, на основе конструкции коннектора SMB (SubMiniature версия B), который может работать на частоте до 6 ГГц.
Используя известный опыт JST в штамповке и точной обработке, соединитель JRF FAKRA имеет пластиковый корпус, и предлагает комбинацию из 14 элементов механической и цветовой кодировки, для предотвращения неправильного соединения. Также, разъем FAKRA, обладающий функциями первичной и вторичной блокировки, безопасен в самых сложных условиях.
Гнезда и вилки соединителя JRF для коаксиального кабеля соответствуют спецификациям USCAR и FAKRA, а также стандартам ISO20860-1, -2, USCAR17-18 и DIN72594-1. Они рассчитаны на работу в диапазоне температур от -40 °C до +105 °C, и частоту до 6 ГГц.
Область применения:
Автомобильная промышленность
• GPS: телематика или навигация
• GSM: сотовая связь
• Бесключевой доступ
• Камеры кругового обзора
• DAB: Радио
• Антенны
Бытовая техника
• Умное подключение к интернет
# Это лишь некоторые возможные приложения
Варианты коннектора
• Доступны другие версии:
• Разъем JRF (провод - плате)
Фиксатор - Обеспечение положения контакта(TPA) - Первичный замок
• Функция фиксатора или TPA гарантирует, что обжатый контакт полностью вставлен в корпус. Это функция, которая помогает в процессе производства / сборки, когда не всегда легко проверить, правильно ли вставлен обжимной контакт в корпус.
Защитное запирающее устройство - вторичный замок
• Корпуса имеют функцию блокировки, которая предотвращает случайное разъединение из-за ограничений прокладки проводов, или сильной вибрации окружающей среды.
Очень надежная конструкция контактов
• Разработанные экспертами методы штамповки и точного производства обеспечивают превосходные характеристики интерфейса в условиях вибрации и колебаний температуры.
Оборудование для заделки
• Доступны полуавтоматические сборочные устройства.
Предотвращение неправильного соединения
• 14 механических и цветных кодировок
Высокие скорости
• Частота ~ 6 ГГц
• КСВН достигает 1,5, максимум.
• Вносимые потери достигают 0,45, максимум.
Совместимый коаксиальный кабель
• Кабель LS 1.5DS-CV
Стандарты
• FAKRA
• USCAR-17/18
• ISO20860-1 / 2
• DIN 72594-1
Область применения:
• DAB: Радио
• Антенны
Бытовая техника
Варианты коннектора
Высокие скорости
• Частота ~ 6 ГГц
Стандарты
• FAKRA
• USCAR-17/18
• ISO20860-1 / 2
• DIN 72594-1
