Компания Mean Well предлагает модернизированные AC-DC преобразователи семейства HRP, предназначенные для работы с электромеханическим оборудованием — HRP-150N/300N/600N. Такие приложения как двигатели, насосы, электроприводы, кофемашины, счетчики банкнот и т. д., требуют повышенной мощности питания в течение короткого периода времени. Для решения этого вопроса приходится применять более мощные источники питания, чем требуется для номинальной нагрузки. Это вызывает такие проблемы, как высокая стоимость, больший размер и вес. Новые серии преобразователей HRP-150N/300N/600N могут обеспечить 200 % пиковую мощность в течение 5 секунд, что позволяет легко преодолеть эту проблему.
HRP-150N/300N/600N имеют низкопрофильную конструкцию, входы компенсации падения напряжения на выходных проводах, защиту от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения и повышенного напряжения.
Отличительные особенности
Рис. 1. Структурная схема HRP-600N
- Универсальный вход: 85…264 В AC;
- Высокий КПД: до 89%;
- Допустимая пиковая мощность в течение 5 секунд: 200 %;
- Широкий температурный диапазон: -40…+70 °С;
- Комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения;
- Защита от скачков входного напряжения: 300 В (до 5 с);
- Встроенная функция компенсации падения напряжения на длинных проводах;
- Сигнал наличия выходного напряжения (кроме HRP-150N);
- Стандарты безопасности: Ul/TUV/EAC/CB/CE, встречая стандарт EN62368;
- Размеры (ДхШхВ):
- HRP-150N: 159 x 97 x 38 мм;
- HRP-300N: 199 x105 x 41 мм;
- HRP-600N: 218 х 105 х 63.5 мм
