КОМПЭЛ: Расширение серии гибридных полимерных конденсаторов ZS от Panasonic
    Новые полимерные SMD-конденсаторы серии ZS производства компании Panasonic (семейство HYBRID) расширяют диапазон емкостей и удваивают допустимые пульсации тока, а также обеспечивают срок службы до 4000 часов при температуре 125°C. В расширенной серии, в дополнение к конденсаторам с размером корпуса 10×16 мм, представлены новые модели с размером корпуса 10х12 мм.
    Конденсаторы серии ZS, разработанные с учетом жестких требований автомобильной отрасли, характеризуются рабочим диапазоном напряжений 25…63 В и диапазоном емкостей 100…560 мкФ, имеют малое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) до 11 мОм при токе пульсаций до 4 А. Экономия места на печатной плате, более низкое ESR и устойчивость к повышенным пульсациям тока делают серию ZS отличным выбором в качестве основного компонента для фильтрации напряжения в цепях постоянного тока.
    Новая серия гибридных конденсаторов на основе проводящих полимеров является эффективной заменой высокоемкостных сборок из многослойных керамических конденсаторов MLCC. Гибридные конденсаторы являются надежной и проверенной альтернативой электролитическим конденсаторам в местах с ограниченным пространством или танталовым конденсаторам в высокочастотных цепях. Все конденсаторы серии ZS полностью соответствуют требованиям RoHS и REACH, а также AECQ-200.
    Отличительные особенности серии ZS
    • Емкость: 100 — 560 мкФ;
    • Допустимое отклонение емкости: ± 20%;
    • Номинальное напряжение: 25 — 63 В;
    • Диапазон рабочих температур: -55 … +125°C;
    • Наработка на отказ: не менее 4000 часов при температуре 125°С;
    • Диаметр конденсатора: 10 мм;
    • Высота конденсаторов: 12.5 — 16.8 мм;
    • Монтаж: поверхностный;
    • Диапазон максимальных величин ESR: 11 — 19 мОм на частоте 100 кГц при 20°C;
    • Номинальные токи пульсаций: 3000 — 4000 мАrms на частоте 100 кГц при 125°C;
    • Диапазон максимальных величин токов утечки: 63 — 164.5 мкА;
    • Диапазон максимальных величин тангенса угла потерь : 0.08 — 0.14.
    Техническое описание\Документация
    Последний раз редактировалось Darya; 27-10-2020, 17:42.
«Время электроники»: Конденсаторы для силовой электроники.Сравнение пленочных конденсаторов с электролитическими NewsRobot Прочие публикации по электронике 19-10-2020
