PT Electronics: Новые преобразователи DC/DC от Traco Power серий TEP 40 / 60UIR 40 и 60 Вт с очень широким диапазоном входного напряжения 12: 1
    TEP 40UIR и TEP 60UIR — это две серии новых высокопроизводительных преобразователей DC/DC для железных дорог со сверхшироким диапазоном входного напряжения 12: 1 в компактном металлическом корпусе ¼ brick (2,3” x1,45” x0,5 ”). Сверхширокий вход позволяет преобразователю работать как единое решение, если в одном и том же приложении необходимо охватить разные диапазоны входных напряжений, что решает проблему установки нескольких различных преобразователей. Внутренняя схема, реализованная в этих модулях, помогает с легкостью увеличить время удержания выходного напряжения, поскольку устраняет необходимость в дорогих высоковольтных конденсаторах для покрытия всего входного диапазона. Только с одним 25 В конденсатором (независимо от входного напряжения) весь диапазон входного сигнала может быть эффективно покрыт, что ведёт к снижению стоимости, снижению габаритов, уменьшению пускового тока.
    Все модели сертифицированы для применения на железной дороге в соответствии с EN 50155, EN 61373, EN 45545-2 и предлагают такие функции как высокий КПД до 91%, диапазон рабочих температур от -40 ° до + 85 ° C и напряжение изоляции вход / выход 3000 В. Регулируемая функция блокировки при пониженном напряжении, дистанционное включение / выключение и регулируемые выходы дополняют функционал и гарантируют, что эти модули преобразователей подходят для широкого спектра задач.
    • Сверхширокий диапазон входного напряжения 12: 1 9–75,14–160 В
    • Компактный корпус 2,3 «x 1,45» x 0,5 «(¼ brick)
    • Вывод для подключения буферного конденсатора
    • Сертификаты для железнодорожных применений EN 50155 и EN 61373
    • Огнестоикость согласно EN 45545-2
    • Диапазон рабочих температур от –40 ° C до + 85 ° C
    • I / O-изоляция (Вход/выход) 3 000 В
    • КПД до 91%
    • Регулируемое выходное напряжение, дистанционное включение / выключение и регулируемая блокировка при падении напряжения
    • 3 года гарантии
    Последний раз редактировалось Darya; 14-09-2020, 12:17.
«Время электроники»: Микроконтроллеры с очень малым энергопотреблением группы RE 01 компании Renesas NewsRobot Новости производителей и рынка 08-09-2020
Спецэлсервис: Мощные преобразователи звука SAST-2155 specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Миниатюрные преобразователи звука SAST-2154 specelservis Новости компаний 14-09-2020
