Адаптационная плата STEVAL-MKI214V1 предназначена для простого подключения к микросхеме барометрического датчика давления семейства LPS33K производства STMicroelectronics. Плата предлагает простой путь для оценки возможностей микросхемы без пайки. Для быстрого создания прототипа системы STEVAL-MKI214V1 может устанавливаться в разрабатываемое устройство с помощью привычного разъема DIP 2.54 мм.
Плата STEVAL-MKI214V1
Все выводы микросхемы LPS33K соединены с DIP-разъемом. Плата включает в себя фильтрующие емкости на линии питания и готова к работе «из коробки». STEVAL-MKI214V1 может работать совместно с процессорной платой STEVAL-MKI109V3, которая, в свою очередь, используется совместно с графической оболочкой Unico GUI. Плату адаптера STEVAL-MKI214V1 можно также подключить к следующим платам: X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A1 и X-NUCLEO-IKS01A3.
LPS33K – SMD-датчик (цифровой барометр), предназначенный для измерения атмосферного давления и работы в качестве альтиметра-высотомера. Он состоит из чувствительного элемента, схемы обработки и интерфейса I²C на выходе. Определяющий абсолютное давление чувствительный элемент, в свою очередь, включает в себя подвесную мембрану, изготовленную по специальному процессу, разработанному компанией ST. LPS33K выпускается в керамическом корпусе LGA.
Устройство датчика давления LPS33K
LPS33K имеет металлический цилиндрический порт подвода давления, залитый гелем, предназначенным для защиты электронных компонентов от долговременного воздействия таких агрессивных сред, как вода, смешанная с хлором; бром, промышленные моющие средства и топливо, растворители и химикаты. Конструкция датчика обеспечивает отличные характеристики и защиту чувствительных электронных компонентов от жестких условий окружающей среды, таких как высокая температура и влажность. Датчик гарантированно работает в диапазоне температур от -40 до 85°C.
Блок схема LPS33K
