ДКО Электронщик: Двунаправленный 6-фазный повышающий и понижающий контроллер
    Компания Analog Devices предлагает высококачественный двунаправленный контроллер понижающего или повышающего импульсного преобразователя LTC7871. Он работает в понижающем режиме от шины VHIGH к VLOW или в повышающем режиме от VLOW к VHIGH, в зависимости от управляющего сигнала, что делает его отличным решением для автомобильных систем с двумя аккумуляторами 48/12 В. Оба аккумулятора могут одновременно подавать энергию на нагрузку, передавая энергию от одной батареи к другой.
    Контроллер LTC7871 обладают уникальной 6-фазной архитектурой (рис. 1), которая позволяет осуществлять динамическое регулирование максимального тока, подаваемого в любом направлении и поддерживать требуемое напряжение на выходе. Эти контроллеры имеют интерфейс SPI, поддерживают режим работы с прерывистыми (DCM) или непрерывными (CCM) токами, осуществляют мониторинг напряжений на шинах VHIGH к VLOW и токов в катушках индуктивности, обладают защитой от перегрузки по току. Устройства доступны в корпусе LQFP-64 с теплоотводящей подложкой размером 10х10 мм.
    Контроллеры LTC7871 могут применяться в автомобильных системах с двумя аккумуляторами 48 и 12 В, в источниках резервного питания.
    • Уникальная архитектура позволяет динамически регулировать входное напряжение, выходное напряжение или ток;
    • Работает с внешними драйверами и МОП-транзисторами;
    • Диапазон напряжения на шине VHIGH: 6…100 В;
    • Диапазон напряжения на шине VLOW: 1.2…60 В;
    • КПД до 98%;
    • Программируемые величины ограничения тока в дросселе для обоих направлений;
    • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI: информация о статусе и оповещение о неисправности; o программируемые напряжение VHIGH и VLOW;
    • Частота синхронизации: 60…750 кГц;
    • Режим «размытия» спектра (опция);
    • Температурная стабильность напряжения: ±1 %;
    • Поддержка мультифазной работы нескольких ИС: до 24 фаз;
    • Переключаемые режимы работы: непрерывные или прерывистые токи, пакетный режим (CCM/DCM/burst);
    • Корпус с улучшенной теплопроводностью с малым тепловым сопротивлением LQFP-64
    Рис. 1. Схема включения LTC7871
    Последний раз редактировалось Darya; 10-09-2020, 18:09.
