Макро Групп: Источники 40 и 60 Вт с входом 14-160 В DC от Traco Power
    Traco Power запустила в производство серии DC-DC преобразователей с выходной мощностью 40 и 60 Вт и диапазоном входного напряжения 12:1 – TEP 40UIR и TEP 60UIR. Широкий входной диапазон позволяет использовать эти преобразователи как универсальное решение для индустриальных устройств или железнодорожного транспорта, где могут быть различные входные напряжение. Это приводит к унификации и решает проблему установки нескольких преобразователей, так как диапазон 14-160 В DC перекрывает номинальные напряжения 24, 48, 72 и 110 В с учетом требований к скачкам в внешней сети по стандарту EN50155. Внутренняя схема, реализованная в этих модулях, помогает продлить время удержания выходной нагрузки без использования дорогих высоковольтных конденсаторов для полного покрытия входного диапазона. С помощью конденсатора на 25 В (независимо от входного напряжения) перекрывается весь входной диапазон, снижаются затраты и уменьшается пусковой ток.
    Рабочий диапазон температур новых серий задан от -40 до +85 °C, но нужно учитывать, что без использования дополнительных радиаторов или внешнего активного охлаждения выдаваемая источником мощность будет снижаться при росте температура. Использование герметизированного корпуса с лаковым покрытием платы и элементов внутри источника избавляет преобразователи от появления конденсата при резких перепадах температур.
    Корпус источника выполнен в габаритах 57,9 × 36,8 × 12,7 мм с отверстиями для крепления винтами в конечном изделии. Благодаря этому преобразователи выдерживают вибрационные нагрузки по стандарту EN 61373.
    В остальном TEP 40UIR и TEP 60UIR имеют общий для современных источников набор возможностей: эффективность до 91%, изоляцию 3000 В переменного тока, дистанционное включение и выключение, регулирование выходных напряжение и блокировка при пониженном напряжении.
    Применение TEP 40UIR и TEP 60UIR не ограничивается только железнодорожным транспортном. Преобразователи могут применяться в жестких внешних условиях: в зарядных станциях, погрузчиках или буровом оборудовании.
    Компания Макро Групп является официальным партнёром компании TRACO Electronic AG на территории России.
    Для получения коммерческого предложения на преобразователи серий TEP 40UIR и TEP 60UIR, технической информации или заказа образцов напишите нам по адресу power@macrogroup.ru, через форму на сайте, либо позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05, доб. 267.
    Последний раз редактировалось Darya; 04-09-2020, 15:42.
Журнал «ЭК»:Новая серия кассетных AC/DC источников питания Melcher LR мощностью 240–300 Вт от Bel Power Solutions NewsRobot Новости производителей и рынка 20-08-2020
Макро Групп: Стабилизатор LDO до 1,2 А с 3% падением напряжения, низким уровень шума и сигналом Power Good от ON Semiconductor Макро Групп Новости производителей и рынка 21-08-2020
Макро Групп: OLED дисплеи 20x2 со структурой COG+PCB от Raystar Макро Групп Новости производителей и рынка 24-08-2020
Макро Групп: Стабилизатор LDO до 1,2 А с 3% падением напряжения, низким уровень шума и сигналом Power Good от ON Semiconductor Макро Групп Новости производителей и рынка 24-08-2020
Макро Групп: Alliance Memory продолжит выпускать память Micron M29F 5 В NOR Flash Макро Групп Новости производителей и рынка 26-08-2020
