КОМПЭЛ: Новое поколение экранирующей плёнки HOZOX HF2 от Molex: подавление ЭМП на частотах до 40 ГГц
    Самоклеящаяся плёнка HOZOX HF2 – уникальное решение от Molex, разработанное для подавления электромагнитных помех в диапазоне частот до 40 ГГц. Применение экранирующих плёнок HOZOX HF2 обеспечивает защиту микросхем, кабелей, корпусов устройств и других поверхностей от источников электромагнитного шума, а также предотвращает излучение от электронных компонентов вовне.
    Поглощение энергии низко- и высокочастотных помех плёнками HOZOX HF2 реализовано за счет применения гибридной структуры (магнитного и проводящего слоев). Высокая эффективность подавления шума достигается благодаря сочетанию толщины плёнки (0,25 мм) и магнитного материала с оптимальным значением магнитной проницаемости (µ’=2 при 20 ГГц).
    Рис.1 Эффективность подавления электромагнитных помех плёнками HOZOX HF2
    Адгезионный слой плёнок HOZOX HF2, выполненный с применением высококачественных материалов, обеспечивает высокую прочность на отрыв и гарантирует надежное и продолжительное сцепление с поверхностью.
    Серия HOZOX HF2 представлена в двух вариантах адгезионного слоя: силиконовая (для применения на гибких поверхностях) и акрил-силиконовая (для применения только на жёстких поверхностях):
    2017701000 330x330x0,25 Силиконовая Листы
    2017700000 330x50x0,25 Силиконовая Рулон
    2017706001 290x290x0,25 Силиконовая Листы
    2017706000 290x290x0,25 Акрил-силиконовая Листы
    Помимо упомянутых свойств, HOZOX HF2 отвечает высоким требованиям по огнестойкости, так как выполнена из материала с улучшенной термостабильностью, отвечающего стандарту UL 94-0.
    Высокая эффективность подавления электромагнитного шума, механическая прочность и термостойкость материала позволяют использовать HOZOX HF2 для промышленных, телекоммуникационных, медицинских и других применений.
    Последний раз редактировалось Darya; 18-08-2020, 17:09.
