ДКО Электронщик: Энергоэффективные датчики давления с цифровым выходом
    Пьезорезистивные датчики давления Honeywell серии ABP2 имеют 24 разрядный цифровой выход, температурную компенсацию и калибровку в широком диапазоне температур от -40 до +110 °С. Они производятся в пластиковом или металлическом корпусе с конусным или цилиндрическим портом и предназначены для монтажа на печатную плату.
    Опция для жидких сред включает в себя дополнительное гелевое покрытие на силиконовой основе для защиты электроники под портом, что позволяет использовать приборы с неагрессивными жидкостями (например, водой или физиологическим раствором), и в тех случаях, когда возможна конденсация.
    В режиме измерения давления с частотой передачи данных 1 Гц усредненное потребление составляет всего 0.01 мВт. Максимальная скорость измерения составляет 200 Гц. Устройство содержит чувствительный сенсор и микросхему обработки сигнала ASIC с интерфейсами SPI или I2C. Благодаря калибровке и 24-битному АЦП датчики обеспечивают лучшую в отрасли точность — ±0.25% FSS BFSL.
    Отрасли применения датчиков давления ABP2: медицина, промышленность, транспорт, бытовая техника.
    • Общая погрешность: ±1.5 % FSS;
    • Вид измеряемого давления: относительное;
    • Долгосрочная стабильность: ±0.25 % FSS;
    • Точность: ±0.25% FSS BFSL;
    • Максимальное измеряемое давление: 60…175 psi, 4…12 бар, 400…1200 кПа;
    • Высокая перегрузочная способность;
    • Рабочая температура: -40…+110 °C;
    • Калибровка во всем диапазоне температур;
    • 24 бит цифровой выход, совместимый с I2C или SPI;
    • Совместимый интерфейс для интернета вещей (IoT);
    • Напряжение питания: 1.8...3.6 В;
    • Ультранизкое усреднённое энергопотребление: 0.01 мВт тип. при частоте дискретизации 1 Гц;
    • Потребление в режиме Standby: 0.044 мкА, тип.;
    • Уровень чувствительности к влажности: 1 (IPC/JEDEC J-STD-020E);
    • Соответствуют: RoHS, REACH;
    • Совместимость со средой: воздух, жидкость и газ;
    • Совместимы с пищевым производством;
    • Применяемые материалы соответствуют требованиям NSF-169, LFGB, и BPA
    Последний раз редактировалось Darya; 04-08-2020, 17:11.
ДКО Электронщик: Интеллектуальный концентратор USB Type-C PD domko Новости производителей и рынка 24-07-2020
