КОМПЭЛ: Гермафродитные соединители Ditto от Molex для высокотемпературных применений
    Компактные и виброустойчивые соединители серии Ditto в конфигурации «провод-провод» теперь доступны в высокотемпературном исполнении, что позволяет использовать соединительную систему Ditto при температурах до 150°C.
    На сегодняшний день линейка соединителей Ditto представлена в двух исполнениях с разными видами защёлок:
    Шаг, мм 2,5 3
    Кол-во контактов 2…8
    Сечение кабеля, AWG 20…26
    Рабочее напряжение, В 350
    Рабочий ток, А 3,2…8 2,3…6
    Рабочая температура, °C -40…105 -40…105 -40…150
    Поддержка TPA Нет Да
    Поддержка Glow-Wire Нет Да Нет Нет
    Корпус 36877 150201000* 150170 150201001*
    Контакты 36876 150200000* 150200001*
    TPA 150213 150212000* 150212001*
    Отличительной особенностью системы Ditto является гермафродитная конструкция, которая значительно упрощает процесс монтажа и снижает количество номенклатуры. Усиленные подпружиненные контакты Ditto обеспечивают долговечность и стабильность соединения даже при значительных вибрационных нагрузках.
    Версии Ditto с фрикционной защёлкой – это оптимальное сочетание компактности и нагрузочной способности в конфигурации «провод-провод». Такое решение находит применение в слаботочных системах в условиях стандартного температурного диапазона (-40°C…105°C).
    Модифицированное исполнение соединителей Ditto с механическим фиксатором имеет ряд дополнительных преимуществ:
    • Стопорная перемычка в корпусе надежно фиксирует контакты;
    • Механическая кодировка корпуса защищает от неправильного соединения и облегчает монтаж ответных частей;
    • Наличие двойного запирающего фиксатора гарантирует надежность соединения;
    • Соответствие требованиям Glow-Wire позволяет использовать систему Ditto в бытовой технике;
    • Высокотемпературный материал корпуса допускает применение в условиях повышенного температурного диапазона (-40°C…150°C);
    • Опционально доступен дополнительный фиксатор (TPA), который обеспечивает корректность положения контакта и удерживает его в корпусе.
    Простота монтажа, высокая эффективность и компактность системы Ditto позволяют использовать её в бытовой технике, охранных системах и светодиодных осветительных приборах. Дополнительные материалы/Техническая документация
    Последний раз редактировалось Darya; 31-07-2020, 16:42.
