GPS/Глонасс/Иридиум/GSM/3G антенна на кабеле с креплением на винт
    Антенна MEA-1621-GGG объединяет в себе три антенны: активную GPS/Глонасс, пассивные GSM/3G и Иридиум. Коэффициент усиления LNA антенны имеет среднее значение 28 дБ, коэффициент шума 3 дБ, напряжение питания 3-5 В. Низкопрофильный корпус антенны выполнен из высокопрочного пластика PC+ABSи имеет высокую степень пыле- и влагозащищенности IPX7. Диаметр корпуса антенны 145 мм, высота 32,8 мм. Для подключения используются три кабеля: два кабеля марки CFD-200 для GSM/3G и Иридиум, кабель марки RG-174 для GPS/Глонасс. Стандартная длина кабелей 1м с разъемами SMA/FAKRA. По желанию заказчика возможно увеличение длины кабеля и изменение типа разъемов. Диапазон рабочей температуры от - 40°C до +85°C. Антенна имеет надежное противовандальное крепление на винт и рекомендована для использования в системах спутникового мониторинга транспорта в условиях сложных погодных условий.
    Последний раз редактировалось Darya; 07-07-2020, 20:15.
