КОМПЭЛ: Платы расширения Nucleo для работы с цифровым звуком на базе STM32
    Высокая производительность микроконтроллеров STM32 позволяет создавать недорогие устройства обработки цифрового звука, от цифрового MEMS-микрофона до передачи аудио на ПК через USB или локального воспроизведения с помощью внешних динамиков. Благодаря программному обеспечению FP-AUD-SMARTMIC1 и платам расширения X-NUCLEO-CCA01M1 и X-NUCLEO-CCA02M2 разработчик может запустить свое первое цифровое аудиоприложение буквально за считанные часы.
    X-NUCLEO-CCA01M1 представляет собой плату расширения на базе 2.1-канального высокоэффективного звукового терминала STA350BW Sound Terminal® с системой цифрового аудиовыхода. Она может работать в паре с платой STM32 Nucleo и позволяет выводить цифровой аудиопоток на подключенную непосредственно к ней пару динамиков. STM32 MCU управляет микросхемой STA350BW по I²C, а для передачи аудиоданных применяется шина I²S.
    Плата расширения X-NUCLEO-CCA01M1
    X-NUCLEO-CCA02M2, плата расширения, содержит два цифровых MEMS-микрофона MP34DT06J. На данную плату можно дополнительно установить до 4 миниатюрных микрофонных модулей STEVAL-MIC001V1, STEVAL-MIC002V1 и STEVAL-MIC003V1. Плата позволяет организовать передачу цифрового звука от микрофонов на STM32 через периферийные модули I²S, DFSDM, SPI или SAI (выбирается перемычками). Дополнительно на плате установлен USB-разъем, через который можно подключить USB-порт MCU непосредственно к ПК с целью ввода-вывода аудио.
    Плата расширения X-NUCLEO-CCA02M2
    FP-AUD-SMARTMIC1 – это специализированный пакет ПО STM32Cube для работы с цифровым звуком. В данном программном пакете реализованы функции ввода и преобразования данных с MEMS-микрофонов, эхоподавление и локализация направления на источник звука. Обработанный звук передается на USB-хост (ПК) и громкоговоритель, подключенный к соответствующим платам расширения. Готовые примеры из пакета FP-AUD-SMARTMIC1 можно запускать на микроконтроллерной плате STM32 NUCLEO-F446RE, к которой дополнительно подключены платы расширения X-NUCLEO-CCA01M1 и X-NUCLEO-CCA02M2.
    Конфигурация плат для запуска примеров FP-AUD-SMARTMIC1
    Последний раз редактировалось Darya; 07-07-2020, 19:58.
