ДКО Электронщик: Времяпролетный датчик расстояния с компенсацией помех
    VL53L3CX является времяпролетным датчиком (ToF) с применением запатентованной технологии ST FlightSense третьего поколения. Он сочетает в себе датчик близости и расстояния с возможностью измерения дистанции до нескольких объектов одновременно и автоматической компенсацией пятен и отпечатков пальцев на защитном стекле.
    В миниатюрном корпусе размещены полупроводниковый лазер (VCSEL) ИК-диапазона с драйвером, массив однофотонных лавинных фотодиодов (SPAD); инфракрасные фильтры, энергоэффективный микроконтроллер (рис 1).
    VL53L3CX сочетает в себе преимущества высокоточного датчика близости, отличную линейностью на коротком расстоянии, и диапазон измерений расстояния до 3 м. Эта новаторская технология ST FlightSense, позволяет измерять абсолютное расстояние независимо от отражательной способности цели. Вместо того, чтобы оценивать расстояние путем измерения количества света, отраженного от объекта (на который сильно влияют цвет и поверхность), VL53L3CX точно измеряет время, необходимое свету, чтобы достичь ближайшего объекта и отразиться обратно на фоточувствительный датчик.
    Благодаря запатентованным алгоритмам и оригинальной конструкции модуля, он также способен обнаруживать различные объекты в поле зрения (FoV) с измерением расстояния до них. Алгоритмы обработки данных на основе анализа гистограммы позволяют игнорировать влияние пятен и отпечатков пальцев на защитных стеклах и компенсировать перекрестные помехи между излучателем и приемником (Crosstalk) (рис. 2).
    Особенности VL53L3CX:
    • Полностью интегрированный миниатюрный модуль датчика расстояния:
      • Излучатель: полупроводниковый лазер (VCSEL) ИК-диапазона 940 нм с драйвером;
      • Фоточувствительная матрица на основе однофотонных лавинных диодов (SPAD);
      • Малопотребляющий микроконтроллер с улучшенной прошивкой;
      • Размер: 4.4х2.4х1 мм;
    • Быстрое и точное измерение расстояния:
      • Технология на основе анализа гистограмм;
      • Измерение расстояния до 300 см в полном поле зрения;
      • Устойчивость к оптическим помехам и пятнам на защитном стекле;
      • Динамическая компенсация следов от отпечатков пальцев;
      • Высокая линейность на коротких расстояниях;
      • Многоцелевое обнаружение и измерение расстояния;
      • Поле зрения (FoV): 25 °;
    • Легкая интеграция:
      • Монтаж: пайка оплавлением;
      • Интерфейс: I2C (до 1 МГц);
      • Выводы выключения (Xshutdown) и прерывания (GPIO1);
      • Работает со многими типами прозрачных материалов;
      • Полный набор программного обеспечения для C и Linux;
    • Один источник питания: 2.6…3.5 В;
    • Средний ток потребления в активном режиме (включая VCSEL): 16 мА;
    • Диапазон рабочих температур: -20…+70°C
    Области применения VL53L3CX:
    • Сервисные роботы и пылесосы (быстрое обнаружение препятствий и стен);
    • Санитария (надежное обнаружение пользователя);
    • Интеллектуальные здания и интеллектуальное освещение (обнаружение пользователей для пробуждения устройств);
    • IoT (обнаружение пользователей и объектов);
    • Лазерный автофокус (AF): повышает скорость и надежность системы фокусировки камеры, особенно в сложных сценах (низкая освещенность и контраст);
    • Помощь в фокусировке при сопровождении объектов при видеосъемке
    Рисунок 1. Структурная схема VL53L3CX
    Рисунок 2. Принцип появления перекрестных помех между излучателем и приемником Crosstalk (красные линии)
    Последний раз редактировалось Darya; 25-05-2020, 12:29.
