ДКО Электронщик: Малошумящий высокоскоростной операционный усилитель OPA818
    OPA818 от Texas Instruments – это малошумящий декомпенсированный операционный усилитель с обратной связью по напряжению для высокоскоростных приложений с широким динамическим диапазоном. Он имеет входной каскад на полевых транзисторах (JFET), обладает широкой полосой пропускания и диапазоном питающего напряжения от 6 до 13 В.
    Высокая скорость нарастания 1400 В/с обеспечивает широкую полосу пропускания большого сигнала и низкий уровень искажений. Этот усилитель производится с использованием фирменных кремний-германиевых (SiGe) техпроцессов, что позволило значительно улучшить ряд параметров по сравнению с другими высокоскоростными JFET-усилителями. Произведение коэффициента усиления на полосу частот достигает 2.7 ГГц, при входной емкости 2.4 пФ и шумах 2.2 нВ/√Гц. Полоса пропускания может составлять более 85 МГц в конфигурации трансимпедансного усилителя с резистором 20 кОм, емкостью фотодиода 0.5 пФ и при большом размахе сигнала на выходе. Декомпенсированная, малошумящая архитектура с пикоамперными входными токами смещения также хорошо подходит для высокоскоростных исследовательских и измерительных приложений. Хотя данный декомпенсированный усилитель устойчив при коэффициенте усиления не менее 7, он может быть использован и в отдельных малошумящих приложениях с более низким усилением. ОУ производится в корпусе WSON-8 с открытой подложкой для рассеивания тепла.
    OPA818 является универсальным, широкодиапазонным усилителем с JFET-входом для использования в оптическом, испытательном, коммуникационном, медицинском, научном и промышленном оборудовании.
    Особенности
    • Высокоскоростной:
      • произведение коэффициента усиления на полосу частот (GBW): 2.7 ГГц;
      • полоса частот: 765 МГц (G 7);
      • полоса частот при размахе на выходе 2 В: 400 МГц;
      • скорость нарастания: 1400 В/мкс;
      • устойчив при коэффициенте усиления: не менее 7;
    • Низкий уровень шума на входе:
      • по напряжению: 2.2 нВ/√Гц;
      • по току: 3 фА/√Гц (10 кГц) ;
    • Ток смещения по входу: 4 пА (тип.);
    • Низкая входная емкость:
      • синфазный режим 1.9 пФ;
      • дифференциальный режим 0.5 пФ;
    • Низкие искажения (G 7, RL 1кОм, Uвых 2 В размах);
      • HD2, HD3 на 1 МГц: -104 дБс, -108 дБс;
      • HD2, HD3 на 50 МГц: -57 дБс, -72 дБс;
    • Напряжение питания: 6…13 В;
    • Размах выходного напряжения: 8 В (питание 10 В);
    • Потребляемый ток: 27.7 мА;
    • Потребляемый ток в режиме Shutdown: 27 мкА;
    • Аналог OPA657 с улучшенными параметрами
    Последний раз редактировалось Darya; 15-05-2020, 11:05.
