АТОС: JST представила новые коннекторы PA
    Коннектор PA компании JST представляет собой разъем провод-плата/провод-провод с шагом 2,00 мм. Этот надежный и универсальный компонент доступен с широким спектром функций, включая удержание контактов (Terminal Position Assurance), запирание с фиксацией, и возможности поверхностного монтажа, для удовлетворения меняющихся требований промышленности.
    Первоначально разработанный для телевизионных и звуковых приложений, это был первый IDC коннектор, в котором была включена функция Secure Lock. Новый коннектор обладает широким диапазоном гибкости, что делает его идеальным для таких областей применения, как телекоммуникации, медицина, датчики/управление, электроэнергетика и т. д.
    Разъем PA доступен в вариантах с 2–16 контактами, с номинальным током 3 А, напряжением 250 В переменного/постоянного тока, и диапазоном рабочих температур от -25 °C до + 85 °C.
    Подходящие приложения
    • медицинское оборудование
    • датчики и управление
    • телекоммуникации
    • аудио
    • питание
    • автомобильные приложения
    Вариант коннектора
    Разъем доступен в четырех вариантах:
    • PA-разъем (стандартный тип)
    • Разъем PA (тип крепления)
    • Разъем PAF (тип IDC)
    • Соединитель PAL (проводного типа)
    Надежная фиксация
    Корпус имеет функцию фиксации, которая предотвращает случайное отсоединение из-за ограничений проводки, или высокой вибрации окружающей среды.
    Взаимозаменяемость между обжимным и IDC гнездом
    В гнездах Crimp и IDC используются одни и те же коннекторы для платы, и сопрягаемые части провод-провод.
    Вторичный фиксатор - TPA
    Функция вторичного удержания или TPA, гарантирует, что обжимной контакт полностью вставлен в корпус. Это функция, которая помогает в процессе производства/сборки, где не всегда легко проверить, правильно ли вставлен в корпус обжимной контакт.
    Технология поверхностного монтажа
    Коннекторы для печатных плат доступны как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.
    Высоконадежная конструкция контактов
    Конструкция контактов обеспечивает высокие характеристики интерфейса в условиях вибрации, искажений, низкого напряжения или слабого тока.
    Оборудование для сборки
    Доступны ручные, полуавтоматические и полностью автоматические сборочные устройства.
    Стандарты
    UL E60389
    CSA LR28012
    Соответствует RoHS
    Последний раз редактировалось Darya; 08-05-2020, 17:13.
