КОМПЭЛ: Honeywell предлагает датчик CO2 с точностью ±3%
    Коммерческий датчик углекислого газа (CO2) CRIR M1 (C06-0801-000) представляет собой одноканальный недисперсионный инфракрасный (NDIR) датчик CO2. Благодаря передовым техническим решениям датчик обеспечивает точность измерения ±3%. Диапазон измерения концентрации углекислого газа составляет от 400 до 2000 ppm. Результаты измерений выдаются через последовательный UART-интерфейс с протоколом ModBus.
    Внутри CRIR M1 находится сенсорная камера с источником инфракрасного излучения на одном конце и детектором, оснащенным оптическим фильтром – на другом. Источник излучает на длинах волн, в пределах которых находится полоса поглощения CO2. Фильтр блокирует прочие длины волн, тем самым увеличивая селективность и чувствительность. По мере прохождения света через чувствительную камеру, часть его при наличии CO2 поглощается. Количественная разница между светом, излучаемым источником и принимаемым детектором, может быть преобразована в показания концентрации CO2.
    Внешний вид C06-0801-000
    Функция базовой коррекции автоматически калибрует датчик в течение предварительно настроенного интервала. Это повышает долгосрочную стабильность и может устранить необходимость ручной калибровки.
    Особенности C06-0801-000:
    • Измерение концентрации двуокиси углерода (CO2);
    • Принцип работы: недисперсионный инфракрасный (NDIR);
    • Стандартный диапазон: 400…2000 ppm;
    • Расширенный диапазон: до 5000 ppm;
    • Интервал измерения: 4 с;
    • Точность: ±50 ppm (±5%);
    • Типичное время отклика: <120 с;
    • Время разогрева датчика: 3 минуты типичное;
    • Повторяемость: >97%;
    • Рабочее напряжение: от 4,5 до 5,5 В;
    • Потребление: пиковое 300 мА, среднее 30 мА;
    • Выход тревоги: 1000 ppm/800 ppm открытый коллектор;
    • Интерфейс: UART, протокол Modbus;
    • Диапазон рабочих температур от 0 до 50°C;
    • Диапазон температур хранения от -40 до 70°C;
    • Рабочая влажность от 0 %RH до 90 %RH без конденсации;
    • Ожидаемый срок эксплуатации 10 лет;
    • Обслуживание: при работе внутри помещений не требуется;
    • Размеры 33 мм x 22 мм Х 11,2 мм;
    • Вес <8 г.
    Датчик CRIR E1 (C06-0800-000) имеет чуть меньшую цену и отличается точностью (±5%) и расширенным диапазоном измерений (5000 ppm).
    Последний раз редактировалось Darya; 08-05-2020, 17:06.
