КОМПЭЛ: LC79D – первый GNSS-модуль, работающий со всеми спутниками
    Новый ультраминиатюрный двухдиапазонный модуль использует диапазоны L1 и L5 для работы с сигналами GPS, QZSS и Galileo, диапазон L1 для работы с BeiDou и GLONASS, а также диапазон L5 для IRNSS. Таким образом, число отслеживаемых спутников у LC79D значительно увеличено по сравнению с GNSS-модулями, работающими исключительно в диапазоне L1, а это существенно улучшает качество позиционирования. В автономном режиме точность определения координат составляет менее 1,2 м CEP. Одновременная работа на разных частотах уменьшает отрицательный эффект от многолучевого приема, вызываемый высокими городскими зданиями, увеличивает верность позиционирования, сокращает время поиска сигнала.
    Стандарт, которому соответствует LC79D – AIS-140. Встроенный малошумящий усилитель LNA и SAW-фильтр обеспечивают оптимальное позиционирование в местах со слабым сигналом. Приемник построен на основе набора микросхем Broadcom, использующего технологию 28 нм.
    В LC79D применена усовершенствованная технология низкого энергопотребления, поэтому он может с успехом применяться в устройствах с автономным питанием. Благодаря превосходным характеристикам, уменьшенному разбросу точек для неподвижного объекта и повышенной точности определения местоположения в городе, LC79D рекомендован к применению в автомобильных навигационных трекерах.
    Рабочее напряжение LC79D 1,7…1,9 В, ток потребления зависит от режима работы – 47 мА в режиме поиска, 43 мА в режиме слежения. В режиме сна потребление снижается до 200 мкА, в режиме ожидания – до 17 мкА. Рабочий диапазон температур -40…85°C.
    Пример одновременного использования GPS+GLONASS+GALILEO LC79D
    Особенности LC79D:
    • Сверхкомпактный размер: 10,1×9,7×2,4 мм;
    • Работает по GPS+BeiDou+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS;
    • Использование двух диапазонов GNSS (L1, L5);
    • AGNSS – поддерживается;
    • Повышение чувствительности благодаря встроенному LNA;
    • Поддержка SPI, UART и I2C интерфейсов;
    • Поддержка SDK-команд от Quectel.
    Размеры и внешний вид GNSS-модуля LC79D
    Последний раз редактировалось Darya; 11-03-2020, 12:01.
