RTE0T0002LKCE00000R (сокращ. E2 Lite) - одна из трех рекомендованных компанией Renesas моделей эмуляторов (Рис. 1, Рис. 2), поддерживающих отладку современных чипов в режиме реального времени с использованием встроенных в микроконтроллеры Renesas функций отладки. Каждый из них может использоваться в качестве программатора флэш. Эмулятор E2 Lite более экономичен, чем E1, и подходит для работы во всем диапазоне от любительских проектов и образования до профессиональной разработки.
Производитель расширил поддержку для группы микроконтроллеров с низким энергопотреблением RL78/G13A, которые предназначены для использования в широком спектре приложений, и для группы универсальных микроконтроллеров общего назначения с низким числом выводов с 10-разрядным ЦАП.
Информация о релизе.
Цель использования Программное
обеспечение
Целевые микросхемы Новейшая версия Выпуск Рабочая среда
Отладка Загрузка ПО CS+ для оценки RX, RL78. Список функций, поддерживаемых CS + V8.03.00 20.01.2010 Рабочая среда
Загрузка e2 Studio RE, RX, RL78
подробности
см. Примечания к выпуску
V7.7.0 20.01.2010
IAR Embedded WorkbenchПрим.1 RX, RL78
Свяжитесь с IAR Systems
Программирование
Флэш
Загрузка Renesas Flash Programmer V3 для оценки RX, RL78,
подробности см.
Список MCU, поддерживаемых Renesas Флэш программатором
V3.06.01 08.10.2019 Рабочая среда
Прим.1. Что касается инструментов, производимых партнерами, свяжитесь с каждой компанией напрямую.
Целевые микросхемы:Возможность работы с микросхемами зависит от используемого программного обеспечения, см. раздел «Целевые устройства» в информации о релизе.
Эмулятор E2 Lite (RTE0T0002LKCE00000R)
Рис. 1. Эмулятор E2 Lite (RTE0T0002LKCE00000R) Рис. 2. Конфигурация системы с эмулятором E2 Lite
Обратите внимание, что некоторые функции, показанные здесь, могут не поддерживаться в используемой вами IDE. Производительность и система соединения также различаются в зависимости от типа MCU.
  • Система подключения
  • Функция прерывания
  • Функция трассировки
  • Ссылка на память и изменение во время выполнения программы
  • Измерение производительности
  • Горячее подключение (Hot plug-in)
См. On-chip Debuggers Performance Property.
Встроенное программирование Поддерживается Прим.2
Пользовательский интерфейс 14-контактный кабель
[7614-6002 (продукт 3M Co., Ltd.) и 2514-6002 (продукт 3M Limited)]
Интерфейс ПК USB 2.0 FS
Подключение целевой платы Через пользовательский интерфейсный кабель (сигналы зависят от типа целевого MCU).
Источник питания До 200 мА (3.3 В)
Напряжение питания 1.8 В до 5.5 В (зависит от целевого MCU)
Внешние размеры
(За исключением выступающих частей)
96.2 мм × 52.7 мм × 17.2 мм
Соответствие зарубежным стандартам Европейские стандарты: EN 55022 Class A, EN 55024
US FCC Standard: FCC part 15 Class A
Прим.2. Эмулятор E2 Lite может поддерживать битовую скорость до 1.5 Мбит/с. Однако отображаются только битовые скорости, которые выбираются для внешнего целевого MCU или системы семейства RX. Обратите внимание, что в некоторых случаях скорость передачи, выбранная для эмулятора E1 или E2, будет недоступна.
Страница изделия на сайте производителя.
