Терраэлектроника: Эмулятор E2 Lite от Renesas
    RTE0T0002LKCE00000R (сокращ. E2 Lite) - одна из трех рекомендованных компанией Renesas моделей эмуляторов (Рис. 1, Рис. 2), поддерживающих отладку современных чипов в режиме реального времени с использованием встроенных в микроконтроллеры Renesas функций отладки. Каждый из них может использоваться в качестве программатора флэш. Эмулятор E2 Lite более экономичен, чем E1, и подходит для работы во всем диапазоне от любительских проектов и образования до профессиональной разработки.
    Производитель расширил поддержку для группы микроконтроллеров с низким энергопотреблением RL78/G13A, которые предназначены для использования в широком спектре приложений, и для группы универсальных микроконтроллеров общего назначения с низким числом выводов с 10-разрядным ЦАП.
    Информация о релизе.
    Цель использования Программное
    обеспечение
    Целевые микросхемы Новейшая версия Выпуск Рабочая среда
    Отладка Загрузка ПО CS+ для оценки RX, RL78. Список функций, поддерживаемых CS + V8.03.00 20.01.2010 Рабочая среда
    Загрузка e2 Studio RE, RX, RL78
    подробности
    см. Примечания к выпуску
    V7.7.0 20.01.2010
    IAR Embedded WorkbenchПрим.1 RX, RL78
    Свяжитесь с IAR Systems
    Программирование
    Флэш
    Загрузка Renesas Flash Programmer V3 для оценки RX, RL78,
    подробности см.
    Список MCU, поддерживаемых Renesas Флэш программатором
    V3.06.01 08.10.2019 Рабочая среда
    Прим.1. Что касается инструментов, производимых партнерами, свяжитесь с каждой компанией напрямую.
    Целевые микросхемы:Возможность работы с микросхемами зависит от используемого программного обеспечения, см. раздел «Целевые устройства» в информации о релизе.
    Эмулятор E2 Lite (RTE0T0002LKCE00000R)
    Рис. 1. Эмулятор E2 Lite (RTE0T0002LKCE00000R) Рис. 2. Конфигурация системы с эмулятором E2 Lite
    Обратите внимание, что некоторые функции, показанные здесь, могут не поддерживаться в используемой вами IDE. Производительность и система соединения также различаются в зависимости от типа MCU.
    • Система подключения
    • Функция прерывания
    • Функция трассировки
    • Ссылка на память и изменение во время выполнения программы
    • Измерение производительности
    • Горячее подключение (Hot plug-in)
    См. On-chip Debuggers Performance Property.
    Встроенное программирование Поддерживается Прим.2
    Пользовательский интерфейс 14-контактный кабель
    [7614-6002 (продукт 3M Co., Ltd.) и 2514-6002 (продукт 3M Limited)]
    Интерфейс ПК USB 2.0 FS
    Подключение целевой платы Через пользовательский интерфейсный кабель (сигналы зависят от типа целевого MCU).
    Источник питания До 200 мА (3.3 В)
    Напряжение питания 1.8 В до 5.5 В (зависит от целевого MCU)
    Внешние размеры
    (За исключением выступающих частей)
    96.2 мм × 52.7 мм × 17.2 мм
    Соответствие зарубежным стандартам Европейские стандарты: EN 55022 Class A, EN 55024
    US FCC Standard: FCC part 15 Class A
    Прим.2. Эмулятор E2 Lite может поддерживать битовую скорость до 1.5 Мбит/с. Однако отображаются только битовые скорости, которые выбираются для внешнего целевого MCU или системы семейства RX. Обратите внимание, что в некоторых случаях скорость передачи, выбранная для эмулятора E1 или E2, будет недоступна.
    Последний раз редактировалось Darya; 21-02-2020, 17:04.
