Терраэлектроника: Программатор-отладчик HW-SMARTLYNQ-G для Xilinx FPGA и флэш-памяти
    HW-SMARTLYNQ-G – SmartLynq Data Cable (Рис. 1) - это комплексное решение «все в одном» для программирования и отладки микросхем Xilinx. Изделие обеспечивает высокоскоростное соединение через Ethernet или USB к JTAG для конфигурирования и отладки микросхем Xilinx. Кабель поддерживает отладку и непрямое (indirect) программирование флэш-памяти параллельных и последовательных микросхем NOR сторонних производителей через порт JTAG при использовании с Vivado Hardware Manager и может использоваться для отладки встроенного программного обеспечения со средой разработки Xilinx SDK. Плата SmartLynq Data Cable размещена в пригодном для переработки огнезащитном пластиковом корпусе с дисплеем (Рис. 2).
    Кабель SmartLynq поддерживает пакеты передачи данных через JTAG на тактовых частотах JTAG (TCK) с возможностью выбора от 125 кГц до 40 МГц и предоставляет отдельный 8-битный порт GPIO для 8-битных операций чтения и записи во внешнюю логику (Рис. 3).
    Пользователь может получить доступ к кабелю данных SmartLynq через порт USB на хост-компьютере или через доступное в сети пользователя соединение Ethernet (Рис. 4). Для подключения через USB хост компьютер должен содержать хост-контроллер USB с одним или несколькими портами USB. Контроллер может находиться на материнской плате ПК или может быть добавлен с помощью карты расширения или PCMCIA.
    SmartLynq Data Cable - это устройство с питанием от шины, потребляющее менее 150 мА от хост-порта USB при любых условиях эксплуатации.
    Кабель SmartLynq в полной мере способен использовать пропускную способность портов USB 3.0 и обратно совместим с USB 2.0 и USB 1.1.
    SmartLynq Data Cable также обратносовместим с кабелем Platform Cable USB II через стандартное соединение разъема PC4 JTAG с целевой платой. Он обеспечивает более высокую пропускную способность, чем кабели предыдущего поколения, что позволяет увеличить скорость программирования и отладки. Изделие совместимо с Vivado® Design Suite, Labtools и комплектом разработки программного обеспечения Xilinx Software Development Kit.
    На Рис. 5 представлен SmartLynq Data Cable, подключенный через JTAG к целевой плате.
    Инструкция по инсталляции драйвера
    Сравнение возможностей изделий HW-USB-II-G (Platform Cable USB II) и HW-SMARTLYNQ-G ( SmartLynq Data Cable) приведено в Таблице 1.
    Таблица 1. Сравнительные характеристики Platform Cable USB II и HW-SMARTLYNQ-G
    Функция Platform Cable
    USB II
    SmartLynq
    Data Cable
    Программирование микросхем и аппаратная отладка Да Да
    Базовая отладка программного обеспечения Да Да
    Операционная система/ Отладка под управлением гипервизора Нет Да
    Удаленный доступ/Возможность отладки Нет Да
    USB 2.0 Host интерфейс Да Да
    10/100/1000 Ethernet Host интерфейс Нет Да
    Скорость битового потока при программировании (МБ/с) 0.4 4
    Максимальная частота тактирования JTAG (MHz) 12 40
    Подключение к целевому устройству через PC4 JTAG или с помощью коммутационных проводов
    (Flying Leads - в комплекте поставки)
    Да Да
    Доступ к GPIO с использованием коммутационных проводов (Flying Leads Cable – в комплекте поставки) Нет Да
    Приложение аппаратного сервера (Hardware Server Application) На хосте Локальное (Local to Cable)
    Рис. 1. Набор HW-SMARTLYNQ-G (SmartLynq Data Cable) Рис. 2. Модуль SmartLynq
    Рис. 3. Разъемы JTAG и GPIO с правой стороны модуля Рис. 4. Разъем питания, USB и Ethernet находятся с левой стороны модуля
    Состав комплекта HW-SMARTLYNQ-G (SmartLynq Data Cable)  Отличительные особенности:
    Рис. 5. Кабель SmartLynq Data Cable подключен через JTAG к целевой плате Рис. 6. Состав комплекта HW-SMARTLYNQ-G (SmartLynq Data Cable)
    • Поддержка скорости JTAG до 40 Мбит/с; диапазон напряжений от 1.2 В до 3.3 В;
    • Ethernet-хост соединение для удаленного доступа;
    • USB 2.0 хост-соединение;
    • Использование отраслевых стандартов, включая граничное сканирование JTAG:
    • IEEE Standard 1149.1 - Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
    • Поддержка всех семейств UltraScale™, UltraScale+™ и 7 серии, а также Zynq®-7000SoC и Zynq UltraScale + MPSoC
    • Непрямое программирование выбранной SPI флэш-памяти или микросхем параллельной флэш-памяти через порт JTAG
    • 8 GPIO с уровнями 3.3 В для дополнительных сигналов отладки
    • Быстрая отладка встроенного программного обеспечения
    • Поддержка отладки под Linux и гипервизором
    • SmartLynq Data Cable оптимизирован для использования с инструментарием Xilinx® Vivado®
    Примечание: Для программирования и настройки требуется Xilinx® Vivado® (см. информацию в релизах о поддерживаемых микросхемах). Кабель не поддерживается инструментами Xilinx ISE®.
    Последний раз редактировалось Darya; 13-02-2020, 16:19.
