Терраэлектроника: Оценочная плата датчика освещенности ISL29125 от Renesas
    ISL29125EVAL1Z – оценочная плата (Рис. 1) предназначена для оценки эксплуатационных качеств RGB датчика ISL29125 (Рис. 2 – Рис. 4) от Renesas.
    ISL29125 представляет собой совместимый с SMBus маломощный высокочувствительный RGB датчик с I2C интерфейсом. Его современная фотодиодная матрица обеспечивает точный спектральный RGB отклик и отличные вариации при переходе от источника к источнику света (light source to light source - LS2LS). ISL29125 подавляет инфракрасное излучение в спектре источников света, что позволяет ему работать в широком диапазоне освещенностей от солнечного света до темных комнат. Интегрирующий АЦП подавляет мерцание с частотами 50 Гц и 60 Гц, вызванное искусственными источниками света. Возможность выбора диапазона позволяет пользователю оптимизировать чувствительность, подходящую для конкретного применения. В нормальном режиме работы устройство потребляет ток 56 мкА, который снижается до 0.5 мкА в режиме отключения питания. ISL29125 поддерживает программируемые пользователем пороги прерывания. Функция прерываний уменьшает количество ложных срабатываний. Чип работает от источников питания (VDD) в диапазоне напряжений от 2.25 В до 3.63 В, а I2C - от источника питания в диапазоне 1.7 В до 3.63 В. Интервал рабочих температур: от -40°C до +85°C. Оценочный комплект сопровождается графическим пользовательским интерфейсом (GUI), который содержит диаграмму цветности CIE 1931 с кривой (локусом) Планка в системе координат x, y с перекрестными метками, указывающими позицию RGB сенсора на графике. GUI облегчает оценку параметров красного, зеленого и синего цветов с использованием необработанных данных, а также позволяет проводить измерения освещенности с коррекцией по осям X, Y и Z, а также работать с функциями прерывания. Данные можно просматривать в GUI и/или сохранять в текстовом файле для последующего анализа. Программное обеспечение GUI совместимо с Windows XP®, Windows Vista® и Windows® 7. ПО предоставляет простой пользовательский интерфейс для использования функций устройства.
    Система (MCU, DUT) получает питание напрямую от USB или от одного источника напряжения питания напряжением от 2.25 В до 3.6 В. Для работы системы оценочная плата должна быть подключена к компьютеру через порт miniUSB. Изделие использует USB MCU для связи с тестируемым устройством (DUT) через интерфейс I2C/SMBus.
    Применение
    • Смартфоны, КПК, GPS, планшетные ПК, LCD-телевизоры, цифровые фоторамки, цифровые камеры
    • Динамическая балансировка цвета дисплея
    • Управление промышленным/коммерческим светодиодным освещением
    • Обнаружение/коррекция цвета окружающего света
    • Компенсация старения OLED дисплеев
    Рис. 1. Оценочная плата ISL29125EVAL1Z Рис. 2. Структурная схема датчика ISL29125
    Рис. 3. Типичная схема включения датчика ISL29125 Рис. 4. Нормированный к уровню зеленого спектральный отклик датчика ISL29125
    • Рабочий ток 56 мкА; ток в режиме отключения питания 0.5 мкА
    • Выбираемый диапазон (через I2C)
    • I2C (SMBus-совместимый) выход
    • Разрешение АЦП 16 бит
    • Программируемые окна прерываний
    • Два диапазона оптической чувствительности
      • Диапазон 0 = 5.7 млюкс до 375 люкс
      • Диапазон 1 = 0.152 люкс до 10000 люкс
    • Источник рабочего напряжения от 2.25 В до 3.63 В
    • Источник питания I2C от 1.7 В до 3.63 В
    • Корпус 6 Ld ODFN (1.65 мм х 1.65 мм х 0.7 мм)
    Последний раз редактировалось Darya; 29-01-2020, 10:54.
