ДКО Электронщик: Радиомодули MBee-868-2.0 диапазона 868 МГц с высоким бюджетом радиотракта
    Компания СМК предлагает беспроводные модули MBee-868-2.0, поддерживающие протоколы 6LoWPAN и SimpliciTI, для создания систем передачи данных в диапазоне 868 МГц. Модули выполнены на базе системы-на-кристалле CC430F5137, включающей в себя приемо-передатчик и микроконтроллер. Большая выходная мощность (+24 дБм) усилителя CC1190 в сочетании с высокой чувствительностью приемника -116 дБм обеспечивают максимальную дальность в условиях прямой видимости до единиц и даже десятков километров с бюджетом радиолинии до 140 дБм.
    На сайте производителя предлагаются примеры применения модулей MBee-868-2.0 для создания радиоудлинителя, автономного датчика температуры, подключения счетчиков воды, развертывания беспроводных систем передачи данных интернета вещей.
    Радиочастотные характеристики:
    • Рабочий диапазон частот 863…873 МГц;
    • Программируемая выходная мощность передатчика до 24 дБм;
    • Чувствительность приемника до -116 дБм;
    • Скорость передачи данных до 500 Кбит/с;
    • Тип модуляции 2-FSK, 2-GFSK, 4- FSK, MSK, ASK/OOP;
    • Тип антенны: внешняя;
    • Протокол верхнего уровня 6LoWPAN или SimpliciTI
    Электрические характеристики:
    • Напряжение питания: 1.8…3.6 В;
    • Потребляемый ток в режиме передачи: до 200 мА;
    • Потребляемый ток в режиме приема: до 50 мА;
    • Потребляемый ток в дежурном режиме: 2.2 мкА
    • Потребляемый ток в режиме сна: 1.2 мкА
    • Максимальное напряжение низкого уровня на цифровых входах: 0.75 В;
    • Минимальное напряжение высокого уровня на цифровых входах: 2.1 В
    Характеристики микроконтроллера:
    • Расширенное ядро MSP430;
    • Размеры FLASH-памяти: 32 Кбайт;
    • Размер SRAM-ОЗУ: 4 Кбайт;
    • Аппаратный модуль CRC-16;
    • Аппаратный сопроцессор AES-128;
    • Мощный контроллер DMA;
    • 6-канальный 12-разрядный АЦП с дифференциальными и однополярными входами и широким выбором возможных конфигураций источников опорного напряжения;
    • Два модуля USART, с поддержкой SPI и UART;
    • Сторожевой таймер;
    • До 30 линий ввода/вывода;
    • Возможность подключения к линиям, настроенным на ввод подтягивающих резисторов как к «GND», так и к «Vdd»;
    • Индивидуальное назначение прерываний на каждую линию ввода/вывода;
    • Аппаратный отладчик
    Последний раз редактировалось Darya; 24-01-2020, 11:08.
