ДКО Электронщик: Инерционный модуль LSM6DSRX с ядром машинного обучения
    Инерционный модуль STMicroelectronics LSM6DSRX iNEMO представляет собой систему-в-корпусе с трёхосевыми цифровыми гироскопом и акселерометром. Гироскоп имеет расширенный максимальный диапазон измерения угловой скорости 4000 °/с. Устройство обладает высокой температурной и временной стабильностью.
    Буфер Smart FIFO объемом до 9 КБ позволяет сжать данные для динамического пакетирования до трех раз, сократив время передачи данных и снизив суммарное потребление. При работе акселерометра и гироскопа в высокопроизводительном режиме (6667 Гц) сенсор потребляет 1.2 мА. В выключенном состоянии потребление снижается до 3 мкА.
    LSM6DSRX поддерживает до 16 встроенных конечных автоматов, которые можно независимо программировать и активировать для определения направления взгляда, наклона запястья, двойного щелчка, обнаружения движения или распознавания жестов. LSM6DSRX также включает логику машинного обучения, которая позволяет определить соответствует ли шаблон данных пользовательскому набору видов активностей. Типичным примером приложения может быть обнаружение бега, ходьбы, вождения и т. д.
    LSM6DSRX имеет 4 диапазона измерения ускорения и 6 диапазонов угловой скорости. Кроме того система обладает широким спектром функций, поддерживающих носимые датчики Android и программируемые датчики, пригодные для распознавания активности.
    Сверхмалый размер и вес SMD-корпуса делают его идеальным выбором для портативных изделий, таких как смартфоны, IoT-устройства и приложений, требующих высокой стабильности параметров, таких как виртуальная и дополненная реальность.
    • Расширенный диапазон для гироскопа до 4000 °/с;
    • Высокая температурная и временная стабильность;
    • Буфер Smart FIFO до 9 КБ;
    • Android-совместимый;
    • Вспомогательный SPI для вывода данных OIS от гироскопа и акселерометра;
    • Диапазоны измерения ускорения: ±2/±4/±8/±16 g;
    • Диапазоны измерений угловой скорости: ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 °/с;
    • Аналоговое напряжение питания: 1.71…3.6 В;
    • Независимое питание цифровых вводов-выводов: 1.62…3.6 В;
    • Потребляемый ток в высокопроизводительном режиме акселерометр + гироскоп: 1.2 мкА;
    • Последовательный интерфейс SPI/I2C, MIPI I3C с синхронизацией данных основного процессора
    • Поддержка синхронизации датчиков для процессоров Qualcomm;
    • Усовершенствованный шагомер, детектор шагов и счетчик шагов;
    • Детекторы значительного перемещения и изменения наклона;
    • Программируемый конечный автомат состояний: акселерометр, гироскоп и внешние датчики;
    • Ядро машинного обучения;
    • Стандартные прерывания: свободное падение, пробуждение, ориентация 6D/4D, щелчок и двойной щелчок;
    • Встроенный датчик температуры;
    • Рабочая температура: -40…+85 °С;
    • Корпус: LGA-14L;
    • Размер: 2.5x3x0.86 мм
    Рис. 1. Структурная схема LSM6DSRX
    Последний раз редактировалось Darya; 10-12-2019, 12:48.
