Макро Групп: Модульные AC-DC преобразователи для медицинского применения от Cosel
    Компания Cosel выпустила серию AC-DC преобразователей мощностью от 400 Вт до 1200 Вт для медицинского применения – серия AME. Серия состоит из 4 моделей, отличающихся мощностью – AME400F, AME600F, AME800F и AME1200F. Каждая модель поддерживает от 4 до 6 независимых модулей с различными номиналами выходов, которые можно комбинировать между собой для получения уникальной конфигурации.
    Для оптимизации под требуемые задачи предлагается 2 варианта мощности выходных модулей 120 Вт и 240 Вт. Оба модуля доступны в 4 вариантах выходного напряжения: +5, +12, +24 и +48 В. Поскольку серия AME разработана специально для медицинских применений, она соответствует 2MOPP требованиям по изоляции вход/выход.
    Каждый модуль выполняет функцию автономного блока питания и обладает следующими функциями: дистанционное управление, аварийная сигнализация, регулирование выходного напряжения с помощью встроенного потенциометра или внешнего сигнала, который позволяет уменьшить напряжения почти до нуля. Функция управления током (ITRM) превращает модуль в источник постоянного тока. Также, путем совмещения функций управления током и напряжением (ITRM и VTRM), можно заставить модули работать в режиме генератора постоянного тока/постоянного напряжения (CVCC).
    Благодаря возможности работы на максимальном токе модули мощностью 240 Вт с напряжением 24 или 48 В могут использоваться в таких устройствах, как лазеры и генераторы импульсов. Для увеличения выходного напряжения и наращивания совокупной мощности модули серии AME могут быть соединены последовательно и параллельно.
    Источники питания серии AME обладают следующими преимуществами: встроенный фильтр шумов, ограничитель бросков тока, первичная защита и вспомогательный выход 5 В/1 А (12 В опционально). Для оптимального охлаждения в модуле установлен специальный вентилятор, который автоматически регулирует свою скорость для обеспечения необходимого потока воздуха, что позволяет максимально снизить уровень шума, и способствует экономии электроэнергии.
    Серия AME производится в низкопрофильном корпусе, что позволяет использовать её в устройствах с ограниченным пространством. Габариты моделей AME400F и AME600F составляют 89×41×257 мм (3,50×1,61×10,12"), моделей AME800F и AME1200F – 127×41×257 мм (5,00×1,61×10,12").
    Поскольку серия AME специально разработана для медицинского применения, источники питания соответствуют сертификатам: UL62368-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, ANSI/AAMI ES60601-1, C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN60601-1 (3 редакция), IEC60601-1-2 (4 редакция).
    Модели серии AME имеют низкий уровень излучаемых шумов и соответствуют стандартам FCC-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, VCCI-B.
    Техническое описание серии скачайте по ссылке https://www.macrogroup.ru/docs/1670
    Компания Cosel – японский производитель AC-DC и DC-DC преобразователей, номенклатура которых насчитывает более 13 000 различных модулей.
    Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором Cosel на территории России.
    Для заказа образцов и получения технической поддержки обращайтесь по телефону 8-800-333-06-05, через форму на сайте или по электронной почте power@macrogroup.ru.
    Последний раз редактировалось Darya; 19-11-2019, 15:09.
