ДКО Электронщик: Миниатюрные МОП-реле коммутируют 200 В DC
    Panasonic Industry расширяет свой ассортиментный ряд твердотельных реле PhotoMOS новой серией миниатюрных приборов − AQY217GS.
    Они способны коммутировать нагрузку напряжением до 200 В и током до 400 мА при сопротивлении в открытом состоянии 1.8 Ом. Низкое сопротивление помогает уменьшить тепловыделение и повысить скорость включения. Эти твердотельные реле имеют высокую коммутирующую способность и могут выдерживать нагрузки как переменного, так и постоянного тока. Кроме того AQY217GS имеют такие дополнительные преимущества, как высокая устойчивость к ударам и вибрациям и длительный жизненный цикл. Эти твердотельные реле поставляются в 4-контактном корпусе для поверхностного монтажа, размером 4.3 х 4.4 х 2.1 мм.
    Сферами применения AQY217GS являются измерительная аппаратура, системы автоматизации зданий и противопожарной защиты, оборудование для обеспечения безопасности.
    • Низкое сопротивление в открытом состоянии: 1.8 Ом;
    • Максимальное напряжение нагрузки: 200 В DC/пик. AC;
    • Рекомендуемое напряжение нагрузки: 160 В DC/пик. AC;
    • Номинальный ток нагрузки: 0.4 A;
    • Максимальный ток нагрузки: 1.2 A;
    • Напряжение изоляции: 1.5 кВ СКЗ;
    • Рабочая температура: -40…+85 °С (со снижением тока нагрузки);
    • Корпус для поверхностного монтажа: SOP-4, 4.3 х 4.4 х 2.1 мм
    Последний раз редактировалось Darya; 19-11-2019, 15:07.
