Силовые и сигнальные реле Xiamen Hongfa Electroacoustic.
Электромеханические реле, являясь, по сути, элементом «из прошлого», тем не менее, уверенно продолжают занимать значимые позиции в рейтинге современных электронных компонентов. Высокотехнологичный дизайн позволяет обеспечивать прекрасные электрические характеристики при высокой надежности и низкой стоимости.
Одним из известных производителей электромеханических реле является китайская компания Xiamen Hongfa Electroacoustic, представленная на рынке с 1984 и прекрасно зарекомендовавшая себя по соотношению цена /качество выпускаемой продукции и успешно конкурирующая с европейскими и американскими мировыми брендами. Одним из направлений деятельности компании является разработка и производство электромеханических реле различного назначения: для коммутации мощных токов, для обеспечения повышенной надежности в промышленных приложениях, энергоэкономных изделий, быстрых сигнальных переключателей и т.п.
Широкий ассортимент продукции обеспечивает возможность подбора необходимой модели по большому количеству параметров: номинальному напряжению и сопротивлению катушки, коммутируемому постоянному и переменному току, форм-фактору, температурному диапазону и т.д.
Преимущества работы с продукцией Xiamen Hongfa Electroacoustic:
демократичные цены;
широкий ассортимент продукции;
надёжность в работе;
техническая поддержка.
Рассмотрим некоторые позиции реле:
HF115F-I/012D-1Z3A, HF32F-G/005-HST, HF49FD/012-1H11T, HFD4/12.
Реле HF115F-I/012D-1Z3A
популярная, качественная и недорогая модель реле;
реле выполнено в прямоугольном пластиковом корпусе размером 29 x 15.7 x 12.7 мм, весе 13.5 г ;
имеет одну группу нормально разомкнутых и одну группу переключающих контактов, коммутирующих ток до 16 А при переменном напряжении до 400В и постоянном – до 300В.
скорость срабатывания составляет 15 мС, отпускания – 8 мС;
сопротивление контактов ниже 0.1 Ом обеспечивается за счет использования AgSnO покрытия.
успешно функционирует в диапазоне от -40 до +85 C, гарантированно выполняя 10^7 срабатываний;
модель реле питается от напряжения 12В (срабатывание – 8.4, отпускание 1.2В) при сопротивлении катушки 350 Ом, что соответствует рабочему току около 33 мА.
Таким образом, данное реле может использоваться, например, для управления бытовой электротехникой мощностью до 4 КВт в системах «умного дома».
Реле HF32F-G/005-HST
предназначено для коммутации тока до 10А,
имеет одну группу нормально разомкнутых контактов и номинальный ток срабатывания 5В.
выполнено реле в пластиковом корпусе меньших размеров: 18.4 x10.2 x 15.3 мм и весит 6 г.
Реле HF49FD/012-1H11T
коммутирует ток до 5А, имеет одну группу нормально разомкнутых контактов и срабатывает при напряжении 12В;
размеры данного реле составляют 20 x 5 x 12.5 мм, вес – 3 г.
Миниатюрное реле HFD4/12
размер всего 10 x 6.5 x 5.4 мм и весом около 0.8 г.;
имеет две группы переключающих контактов и способно коммутировать ток до 2А.
напряжение срабатывания составляет 12В, но в представленном модельно ряде доступны значения 1.5, 2.4, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12 и 24В.
Хотите получить образцы? Специальные цены под проект?
По всем вопросам:
+7 (495) 120-11-91
sale@seges-electronics.ru
