ДКО Электронщик: Программатор-отладчик для микроконтроллеров STM8 и STM32
    STLINK-V3SET − это модульный автономный программатор-отладчик для микроконтроллеров STM8 и STM32 от ST Microelectronics. Он состоит из основного модуля (MB1441) и дополнительной платы адаптера (MB1440). Отладчик построен на базе 32-разрядного микроконтроллера STM32F723 (ядро Arm Cortex-M7).
    Интерфейсы SWIM и JTAG/SWD используются для связи с любыми микроконтроллерами STM8 или STM32, расположенным на плате программируемого устройства.
    STLINK-V3SET имеет интерфейс виртуального COM-порта, позволяющий обмениваться данными с целевым микроконтроллером через UART. Программировать отлаживаемое устройство можно с помощью загрузчика через мостовые интерфейсы (SPI, I2C, CAN, GPIO).
    Модульная архитектура STLINK-V3SET позволяет расширить его возможности с помощью дополнительных модулей. Питание программатора производится от ПК через разъем microUSB.
    Основные характеристики:
    • Автономный программатор/отладчик с модульными расширениями;
    • Питание через USB разъем (Micro-B);
    • USB 2.0 совместимый высокоскоростной (HS) интерфейс;
    • Поддержка прямого обновления прошивки (DFU);
    • Особенности JTAG / SWD:
      • Поддержка целевого напряжения 3…3.6 В и толерантность входов к напряжению 5 В;
      • Плоские кабели STDC14 MIPI10 / STDC14 / MIPI20 (разъемы с шагом 1.27 мм);
      • Поддержка JTAG;
      • Поддержка SWD и SWV;
    • Особенности SWIM (доступны только с адаптационной платой MB1440):
      • Поддержка целевого напряжения 1.65…5.5 В;
      • Разъем SWIM (шаг контактов 2.54 мм);
      • Поддержка низкоскоростного и высокоскоростного режимов;
    • Особенности виртуального COM-порта (VCP):
      • Поддержка целевого напряжения на интерфейсе UART 3…3.6 В и толерантность входов 5 В;
      • Частота VCP до 15 МГц;
      • Доступно на отладочном разъеме STDC14 (недоступно на MIPI10);
    • Особенности мультимоста USB - SPI/UART/I2C/CAN/GPIO:
      • Поддержка целевого напряжения 3…3.6 В и толерантность входов 5 В;
      • Сигналы доступны только на адаптационной плате (MB1440);
    • Программирование Flash перетаскиванием (drag-and-drop);
    • Два цветных светодиода состояния: коммуникационный, питания;
    • Поддержка Windows® OS (7, 8 and 10), Linux® 64-bit или macOS;
    • Поддержка интегрированными средами разработки (IDE) IAR, Keil, IDE на основе GCC.
    Состав комплекта:
    • программатор-отладчик (основная плата, 3 плоских кабеля, плата адаптера, корпус);
    • паспорт;
    • упаковка
    Рис. 1. Основные узлы STLINK-V3SET
    ВИДЕО
    Последний раз редактировалось Darya; 25-06-2019, 12:10.
