Терраэлектроника: Оценочный набор для датчиков серии SDP-800 от компании Sensirion
    EK-P5 – оценочный набор обеспечивает простой и экономически эффективный вариант для тестирования и оценки цифровых датчиков дифференциального давления серии SDP800от компании Sensirion.
    Датчики дифференциального давления серии SDP800 являются надежным решением для точного измерения потока воздуха в самых сложных, но экономически чувствительных приложениях HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning - отопление, вентиляция и кондиционирование), таких как контроллеры VAV (Variable Air Volume), горелки, система рекуперации тепла и мониторинга фильтрации.
    Датчики дифференциального давления SDP800 основаны на чипах CMOSens® сенсоров следующего поколения и, следовательно, успешно используют особенности серии SDP600. Они являются результатом более чем 15-летнего опыта в области измерения потока воздуха у десятков миллионов пациентов (аппараты дыхания), в автомобильных двигателях и систем HVAC. Благодаря удобному форм-фактору, датчики SDP800 поддаются легкой интеграции. Эти чипы следующего поколения предлагают расширенные функциональные возможности, интеллектуальные функции усреднения и несколько режимов измерений. Подобно всем датчикам дифференциального давления Sensirion, датчики SDP800 характеризуются выдающейся точностью и долгосрочной стабильностью без какого-либо дрейфа нулевой точки.
    Датчики SDP800 выпускаются с цифровым I2C или аналоговым выходом и позволяют проводить измерения давления в диапазоне ±500 Pa с превосходной точностью и повторяемостью отклонением менее 1 Pa. Датчики полностью откалиброваны и имеют температурную компенсацию (-20° C … +85° C). Цифровая версия является универсальной и характеризуется адаптируемой скоростью измерений вплоть до 2 кГц, несколькими режимами измерений (запускаемый и непрерывный режим) и интеллектуальными функциями усреднения.
    Версия с аналоговым логометрическим выходом напряжения конфигурируется с помощью отдельного вывода.
    Как и все датчики дифференциального давления Sensirion, серия SDP800 основана на запатентованной технологии CMOSens® Sensirion, которая сочетает в себе сенсорный элемент, обработку сигналов и цифровую калибровку на небольшом чипе CMOS. Перепад давления, измеренный тепловым сенсорным элементом, использует проточный принцип. Благодаря этому датчики дифференциального давления CMOSens® Sensirion превосходят традиционные пьезорезистивные мембранные датчики по чувствительности при низких перепадах давления, по дрейфу смещения и гистерезиса, а также по позиционной чувствительности, ударопрочности и зависимости от температурных колебаний.
    Оценочный комплект EK-P5 включает в себя USB stick, который подключен к датчику дифференциального давления SDP810-500Pa с переходным кабелем (адаптер). С помощью программы просмотра, датчик дифференциального давления может быть проверен в реальных условиях, следуя простым инсталляционным шагам. При этом нет никакой необходимости в программировании микропроцессора, так как оценочный комплект подключен непосредственно к компьютеру. Включенное в комплект программное обеспечение может быть использовано для отображения измеренных значений на экране и позволяет экспортировать данные в формате Excel. Это позволяет сохранять и обрабатывать данные простым способом.
    Применение
    • Отопление, вентиляция, кондиционирование
    • Газовые котлы, пеллетные печи и тепловыделяющие элементы
    • Мониторинг фильтрации
    • Управление VAV
    • Рекуперация тепла
    • Медицина (аппараты дыхания)
    Рис. 1. Оценочный набор EK-P5 от Sensirion. Вид 1
    Оценочный набор EK-P5 от Sensirion. Вид 2
    Рис. 2. Оценочный набор EK-P5 от Sensirion. Вид 2
    • Быстрая оценка возможностей датчиков позволяет ускорить выход готового изделия на рынок;
    • Легкое подключение к ПК;
    • Высокопроизводительные измерения благодаря датчику перепада давления SDP810;
    • Измерения давления в диапазоне ±500 Pa с превосходной точностью и повторяемостью с отклонением менее 1 Pa;
    • Адаптируемая скорость измерений до 2 кГц;
    • Температурная компенсация (-20° C … +85° C);
    • Расширенная функциональность датчиков:
      • интеллектуальные функции усреднения,
      • режимов измерений: запускаемый и непрерывный;
    • Высокоскоростные измерения;
    • Конфигурируемый аналоговый или цифровой I2C интерфейс;
    • Высокая точность и долгосрочная стабильность.
    Последний раз редактировалось Darya; 30-05-2019, 14:21.
