STEVAL-MKI197V1оценочная плата (Рис. 1, Рис. 2) в форм-факторе DIP-24 для инерциального ультрамалопотребляющего высокоточного модуля INEMO 6DoF LSM6DSOX с ядром машинного обучения. LSM6DSOX представляет собой систему в корпусе микросхемы (SiP). В структуре LSM6DSOX имеется цифровой 3D акселерометр и цифровой 3D гироскоп. Потребление тока в высокопроизводительном комбинированном режиме составляет всего 0.55 мА. LSM6DSOX обеспечивает следующие диапазоны измерений ускорений ± 2/ ± 4/ ± 8/ ± 16 g и диапазоны измерений угловых скоростей ± 125/ ± 250/ ± 500/ ± 1000/ ± 2000 dps.
LSM6DSOX также имеет 9 КБ Smart FIFO буфер и полностью поддерживает приложения электронной и оптической стабилизации изображения (EIS и OIS), и включает в свою структуру выделенный процессор обработки сигналов для OIS, а также вспомогательный SPI, настраиваемый как для гироскопа, так и для акселерометра. LSM6DSOX OIS можно настроить с помощью дополнительного SPI и первичного интерфейса (SPI/ I²C и MIPI I3CSM). Высокая устойчивость к механическим ударам делает изделие LSM6DSOX предпочтительным для разработки и производства надежных продуктов на его основе. LSM6DSOX доступен в пластиковом корпусе (LGA).
Плата STEVAL-MKI197V1 - это эффективное решение для быстрого прототипирования системы и оценки устройства непосредственно в собственном приложении пользователя. Изделие можно подключить к стандартной панельке DIP-24. Плата обеспечивает полный доступ к контактам LSM6DSOX и поставляется готовой к использованию с необходимыми развязывающими конденсаторами на линии питания VDD.
Оценочная плата STEVAL-MKI197V1 поддерживается материнскими платами STEVAL-MKI109V2 и STEVAL-MKI109V3 на основе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера, выполняющего функцию моста между датчиком и ПК, на котором можно использовать загружаемый графический интерфейс пользователя (Unico GUI) или специальные программы для приложений пользователя.
Рис. 1. Оценочная плата STEVAL-MKI197V1
Схема принципиальная электрическая платы STEVAL-MKI197V1
Рис. 2. Схема принципиальная электрическая платы STEVAL-MKI197V1
  • Установлен инерциальный модуль LSM6DSOX:
    • Потребление 0.55 мА в комбинированном высокопроизводительном режиме,
    • Буфер Smart FIFO до 9 КБ,
    • Совместимость с Android,
    • Полные шкалы измерения ускорений: ± 2/ ± 4/ ± 8/ ± 16 g,
    • Полные шкалы измерения угловых скоростей: ± 125/ ± 250/ ± 500/ ± 1000/ ± 2000 dps,
    • Напряжение питания: 1.71 В … 3.6 В,
    • Независимый источник питания IO: 1.62 В,
    • Последовательный интерфейс SPI / I2C & MIPI I3CSM с синхронизацией данных основного процессора;
  • Форм-фактор DIP-24;
  • Полный доступ к выводам LSM6DSOX;
  • Полная совместимость с материнской платой STEVAL-MKI109V3;
  • При изменении установок резисторов изделие совместимо с материнской платой STEVAL-MKI109V2;
  • Соответствие WEEE;
  • Соответствие RoHS.
Страница изделия на сайте производителя.
