ДКО Электронщик: Суперконденсаторы KEMET серии FT для 5 В цепей питания
    Новые суперконденсаторы KEMET серии FT предназначены для изделий с высоким потреблением энергии. При максимальном рабочем напряжении 5.5 В, они имеют емкость от 2.2 до 5.6 Ф. Корпуса серии FT имеют цилиндрическую форму для монтажа в отверстия и малую высоту для низкопрофильного дизайна.
    Их конструкция обеспечивает высокую устойчивость от протечки электролита и обеспечивает широкий диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C.
    Суперконденсаторы KEMET серии FT могут использоваться в качестве буферной батареи в цепях постоянного тока для питания микропроцессорных систем, устройств памяти и контроллеров электродвигателей.
    • Высокая степень защиты от протечки электролита;
    • Максимальное рабочее напряжение: 5.5 В;
    • Рабочая температура: -40…85 °C;
    • Соответствует RoHS;
    • Емкость 2.2 .... 5.6 Ф;
    • Диаметр 3.3 … 44.5 мм
    Основные параметры:
    Модель FT0H225ZF FT0H335ZF FT0H565ZF
    Емкость, Ф 2.2 3.3 5.6
    Внутреннее сопротивление, Ом 1.8 1 0.6
    Допустимое отклонение, % -20, +80 -20, +80 -20, +80
    Максимальный ток (30 мин), мА 3.3 5 8.4
    Диаметр, мм 28.5 36.5 44.5
    Высота, мм 14 15 17
    Последний раз редактировалось Darya; 26-04-2019, 15:18.
