ДКО Электронщик: Миниатюрные силовые реле Omron G6QE
    Миниатюрные силовые реле Omron G6QE размерами 30.5х16x20.5 мм могут коммутировать ток до 36 А. Ресурс реле составляет 100 тысяч циклов при активной нагрузке 30 A / 250 В AC.
    В семействе представлено три варианта реле, они отличаются номинальным рабочим напряжением на 5, 12 и 24 В DC. После срабатывания реле (100 мс) можно уменьшить напряжение, тем самым снизив энергопотребление до 12% (рис. 1, табл. 1).
    Реле Omron серии G6QE идеально подходят для бытовой техники, устройств автоматики и промышленного оборудования.
    Технические характеристики:
    • Конфигурация контактов: SPST-NO;
    • Номинальный ток коммутации: 32 A при 250 В AC;
    • Номинальное напряжение управления: 5; 12; 24 В;
    • Мощность, потребляемая катушкой: 1.4 Вт;
    • Максимальное сопротивление контакта: 0.1 мОм;
    • Максимальное время срабатывания / отпускания: 20 мс / 10 мс;
    • Минимальное сопротивление изоляции: 1 ГОм;
    • Количество срабатываний: 100 тысяч при 30 A при 250 В AC;
    • Количество срабатываний: 10 тысяч при 36 A при 250 В AC
    • Импульсное напряжение изоляции между катушкой и контактами: 10 кВ (1.2х50 мкс);
    • Напряжение изоляции между катушкой и контактами: 4.5 кВ (50/60 Гц, 1 мин);
    • Размер: 30.5х16x20.5 мм
    Рис. 1. Форма управляющего напряжения
    Таблица 1.
    Напряжение катушки относительно номинального Сопротивление катушки Потребляемая мощность
    Номинальное напряжение 100 % 17.9 Ом (5 В DC)
    102.9 Ом (12 В DC)
    411.4 Ом (24 В DC)
    Около 1400 мВ
    Напряжение удержания 35 % Около 172 мВт
    Последний раз редактировалось Darya; 04-04-2019, 17:29.
