Платан: Модули на базе ESP8266
    Миниатюрные WiFi модули на базе чипа ESP8266EX удобны для разработки и реализации систем умного дома, домашней автоматизации, устройств интернета вещей, их можно использовать совместно с Arduino в качестве замены NRF24L01.
    На базе микросхемы реализовано множество модулей.
    Модуль ESP-01/01S с чипом ESP8266EX предназначен для связи устройства с беспроводными сетями по WiFi. Это одна из самых популярных моделей. PCB антенна обеспечивает дальность до 400м на открытом пространстве.
    На плате размещены чип ESP8266EX, флэш-память объемом 2 МБ, кварцевый резонатор, миниатюрная PCB антенна в виде змейки и два светодиодных индикатора. Микросхема Flash памяти обеспечивает хранение программного обеспечения, которое автоматически загружается в ESP8266EX при подаче питания. Управляющая плата посылает АТ-команды по протоколу UART, Wi-Fi модуль выполняет требуемые операции.
    Более поздней модификацией являются модули ESP-07 и ESP-12B. У них меньшие размеры при большем количестве GPIO для взаимодействия с внешними устройствами - 16. В модуле ESP-07 используется керамическая антенна, а ESP-12B – змейка на печатной плате. Связь с компьютером или микроконтроллером осуществляется через последовательный порт с помощью набора AT-команд.
    Характеристики модуля ESP-07
    • WI-FI: 802.11 b/g/n с WEP, WPA, WPA2
    • Керамическая антенна или разъем для внешней атенны
    • Режимы работы: Клиент (STA), Точка доступа (AP), Клиент+Точка доступа (STA+AP).
    • Напряжение питания 1.7- .3.6 В
    • Ток потребления 200 мА.
    • 16 выводов GPIO, шаг 2 мм
    • Flash память размером 512кб.
    • RAM: 80 кБайт данных + 32 кБайт инструкций
    Для подключения модулей к компьютеру или контроллерам Arduino удобно использовать переходник ESP-01W USB-UART.
    Последний раз редактировалось Darya; 21-03-2019, 12:49.
