PT Electronics: Новый iNEMOОТ STMicroelectronics
    LSM6DSOX – система с цифровыми 3D-акселерометром и 3D-гироскопом, имеющая высокую производительность при 0,55 мА в высокопроизводительном режиме и поддерживающая постоянно включенные функции низкого энергопотребления.
    Новый iNEMOОТ от STMicroelectronics поддерживает основные требования к ОС, предлагая реальные, виртуальные и пакетные датчики с 9 КБ динамического пакетирования данных. Чувствительные элементы изготавливаются с использованием специализированных процессов микрообработки, в то время как ИС-интерфейсы разрабатываются по технологии КМОП. Данная технология позволяет проектировать специализированные ИС, которые обрезаются для улучшения характеристик чувствительного элемента.
    Система LSM6DSOX имеет диапазон измерения ускорения ± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g, а также диапазон измерения угловой скорости ± 125 / ± 250 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps.
    LSM6DSOX поддерживает технологии EIS и OIS, так как модуль содержит специальную регулируемую часть для обработки сигналов для OIS и SPI, настраиваемую как для гироскопа, так и для акселерометра. LSM6DSOX OIS можно настроить с помощью дополнительного SPI или первичного интерфейса (SPI / I²C и MIPI I3CSM).
    Высокая устойчивость к механическим воздействиям делает LSM6DSOX предпочтительным выбором разработчиков для создания и производства надежных продуктов. LSM6DSOX доступен в пластиковом корпусе (LGA). Ключевые особенности:
    • Энергопотребление: 0,55 мА в высокопроизводительном режиме;
    • Постоянная поддержка функций низкого энергопотребления;
    • Умное FIFO до 9 кБайт;
    • Поддержка Android;
    • Диапазоны измерений: ±2/±4/±8/±16 g, ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps;
    • Напряжение питания: 1.71 … 3.6 В;
    • Малые размеры: 2,5х3х0,83 мм;
    • Интерфейсы SPI/I²C и MIPI I3CSM с синхронизацией данных;
    • Дополнительный SPIдля вывода данных OIS;
    Последний раз редактировалось Darya; 12-03-2019, 16:15.
