SLEXP8027A - отладочная плата (Рис. 1), включающая в себя модуль Bluetooth Xpress BGX13P (Рис. 2 – Рис. 4), микросхему USB-UART моста CP2102N, разъем расширения для подключения ко всем стартовым платам EFM8 и EFM32 от Silicon Laboratories. Изделие обеспечивает полный доступ к контактам BGX13P.
Модули семейства BGX13P Blue Gecko Bluetooth® поставляются с прошивкой, реализующей прозрачный канал, что исключает необходимость программирования. Изделие BGX13P поможет заменить кабель между устройствами или связываться с мобильными устройствами через мобильную библиотеку Xpress Bluetooth. Устройство интегрирует Bluetooth 5.0 совместимый стек и предназначено для приложений, в которых требуются ультрамалые размеры, высокая надежность и производительность RF коммуникаций, низкое энергопотребление и быстрый выход готового изделия на рынок. Модуль BGX13P имеет размеры 12.9x15.0x2.0 мм (ШxДxВ) и хорошо подходит для приложений с ограниченным пространством. BGX13P также включает в себя высокоэффективную ультрапрочную антенну, которая занимает минимум PCB. Общая площадь печатной платы, необходимая для BGX13P, составляет всего 51 мм2. BGX13P имеет Bluetooth, CE, полный FCC, японский и Южнокорейский сертификаты.
При подключении к USB плата работает в автономном режиме, делая возможным Bluetooth соединения и коммуникации через USB-UART мост к командному интерфейсу Xpress BGX13P, а также в режиме STK, когда EFM8 или EFM32 плата подключена к разъему расширения. С помощью утилиты Xpress Configurator, которая входит в состав Simplicity Studio, разработчики могут настраивать параметры BGX13, обмениваться данными с помощью окна терминала и экспортировать конфигурации.
Применение
  • Здоровье и спорт
  • Промышленная, домашняя и строительная автоматизация
  • Аксессуары для смартфонов, планшетов и ПК
Отладочная плата SLEXP8027A Модуль BGX13P
Рис. 1. Отладочная плата SLEXP8027A Рис. 2. Модуль BGX13P
Структурная схема модуля BGX13P Типичная схема подключения модуля BGX13P к хосту
Рис. 3. Структурная схема модуля BGX13P Рис. 4. Типичная схема подключения модуля BGX13P к хосту
  • Беспроводной модуль Xpress BGX13P:
    • Bluetooth Low Energy 5.0 совместимый
    • Последовательный интерфейс с аппаратным контролем потока
    • Управление GPIO через команды API
    • Интегрированная антенна
    • Мощность передатчика до 8 дБм
    • Зашифрованная связь и подключение
    • Интегрированный DC/DC преобразователь
    • Встроенный Bluetooth стек
  • Может подключаться к другому устройству BGX13 или к смартфону
  • USB-UART мост CP2102N
  • Тестовые контрольные точки для легкого взаимодействия с макетными платами
  • 2 механические кнопки, подключенные к I/O модуля BGX13P
  • 2 светодиода, подключенные к I/O модуля BGX13P
  • Разъем расширения и полный доступ к контактам модуля
  • Simplicity Studio:
    • Утилита Xpress Configurator
    • Демонстрационная программа взаимодействия с EFM8 STK
Страница изделия на сайте производителя.
