ПРОСОФТ: Настольные источники питания XP Power для ITE-решений и медицинской аппаратуры
    Компания XP Power объявила о выпуске новых источников питания серий ALM85 и ALM120, которые расширяют серию ALM65 и полностью соответствуют требованиям энергоэффективности уровней Energy Efficiency Level VI и CoC Tier 2 к. Устройства имеют мощность 85 и 120 Ватт.
    Новинки сертифицированы для применения в медицинской аппаратуре (имеют два средства защиты от поражения электрическим током — 2×MOPP) и оборудовании информационных технологий (ITE). Устройства выпускаются с защитой от поражения электрическим током класса I и класса II и выполнены в герметичных корпусах с гладкой поверхностью и защитой класса IP32, что делает их идеальными для применения в медицинском оборудовании.
    Все модели серии ALM соответствуют требованиям международных стандартов безопасности UL/EN/IEC60950-1 и ES/CSA/EN/IEC60601-1 и обеспечивают два средства защиты пациента от поражения электрическим током (2×MOPP) с электрической прочностью изоляции 4 кВ. Также устройства удовлетворяют требованиям стандарта EN 55032 ClassB к уровню кондуктивных помех и помех излучения, а также четвертому изданию Стандарта электромагнитной совместимости медицинского оборудования.
    Среднее значение КПД — 88% для серии ALM85 и 93% для серии ALM120. При работе в режиме холостого хода входная мощность для моделей обеих серий не превышает 150 мВт. Ток утечки на землю составляет 250 мкА (серия ALM85) и 160 мкА (ALM120).
    Предлагаются модели с выходными напряжениями 12, 15, 19 и 24 В. Все они оснащены защитой от перегрузки по току, перенапряжению, от короткого замыкания и сохраняют работоспособность на высоте до 5000 м.
    Габаритные размеры пластиковых корпусов со степенью защиты IP32: 135×62×37 мм для серии ALM85; 171×68×38 мм для серии ALM120.
    У моделей серии ALM85 с выходными напряжениями 12 и 15 В имеется неблокируемый четырехконтактный силовой соединитель DIN, эквивалентный KPPX-4P.
    Модели с выходными напряжениями 19 и 24 В оснащены соединительным разъемом типа «цилиндрическое гнездо» длиной 9,5 мм с внутренним диаметром 2,5 мм и внешним диаметром 5,5 мм.
    Стандартным выходным соединителем у модулей питания серии ALM120 является неблокируемый четырхконтактный силовой соединитель DIN (эквивалентный KPPX-4P). Альтернативный вариант для моделей с выходным напряжением 19 и 24 В — цилиндрический разъем с внутренним диаметром 2,5 мм/ внешним диаметром 5 мм с длиной 9,5 мм. Выходной шнур для обеих серий имеет длину 900 мм (±20%).
    Модули с защитой от поражения электрическим ток по классу I имеют входной разъем IEC320-C14; устройства с защитой от поражения электрическим током по классу II доступны с входным сетевым разъемом IEC320-C8; стандартные модели с защитой от поражения электрическим током по классу I также доступны с опциональным входным соединителем в виде фиксируемого зажима, для заказа необходимо добавить суффикс -A к заказному номеру.
    Диапазон напряжения питающей сети для моделей серии ALM85 составляет 85–264 В, выходная мощность для всех моделей линейно понижается от 100% нагрузки при входном напряжении 90 В до 80% нагрузки при входном напряжении 80 В. Модули серии ALM120 предназначены для работы в диапазоне входного напряжения 80–264 В, версии с выходными напряжениями 19 и 24 В характеризуются линейным понижением выходной мощности от 100% нагрузки при входном напряжении 90 В до 80% нагрузки при входном напряжении 80 В. У моделей с выходными напряжениями 12 и 15 В выходная мощность линейно понижается от 100% нагрузки при входном напряжении 100 В до 80% нагрузки при входном напряжении 80 В, у моделей с выходными напряжениями 12 и 15 В выходная мощность линейно понижается от 100% при напряжении 100 В до 80% нагрузки при напряжении 80 В.
    Источники питания способны выдерживать перенапряжение 300 В в течение пяти секунд. Для обеих серий диапазон рабочей температуры 0…+60ºC, полная мощность на выходе обеспечивается в диапазоне температур от 0 до +40ºC.
    Основные характеристики настольных источников питания XP Power:
    • эффективность использования энергии Level VI.
    • сертифицированы для IT-оборудования и медицинской аппаратуры (два средства защиты пациента от поражения электрическим током 2×MOPP);
    • подходят для применения в оборудовании класса I и класса II (опция);
    • диапазон входного напряжения от 80 до 264 В;
    • выходные напряжения от 12 до 24 В;
    • небольшой ток утечки на землю;
    • потребляемая мощность в дежурном режиме < 0,15 Вт;
    • степень защит корпуса IP32;
    • фиксация сетевого шнура (опция);
    • диапазон рабочей температуры от 0 до 60ºC;
    • полная мощность на выходе при температуре до +40ºC;
    • гарантия 3 года.
    Последний раз редактировалось Darya; 15-01-2019, 12:13.
