Спецэлсервис: Надежные реле серии TRY постоянного тока и колодки к ним для установки на DIN-рейку
    Электромагнитные реле постоянного тока из серии TRY, производства тайваньской компании Tai-Shing Electronic Components (TTI), конструктивно выполнены в негерметичном корпусе с прозрачной крышкой и содержат две (DPDT) или четыре (4PDT) группы переключающих контактов. Реле рассчитаны на коммутацию тока силой до 10 А (DPDT) и до 5 А (4PDT), что соответствует мощности в нагрузке 280 Вт (2200 ВА) и 140 Вт (1100 ВА), соответственно. Типовая мощность, потребляемая катушкой, не превышает 0,9 Вт.
    Подключение проводов к выводам реле TRY возможно как непосредственно с помощью пайки, так и с использованием соответствующих колодок серии PYF, облегчающих крепление реле на DIN-рейку или плоскую поверхность: для реле TRY-2C (DPDT) рекомендуются колодки PYF-08A или PYF-08AE, а для реле TRY-4C (4PDT) – колодки PYF-14A или PYF-14AE.
    • Максимальный ток и напряжение коммутации:
      • 10 А 220 B АС, 10 А 28 B DC – TRY-2C (DPDT),
      • 5 А 277 B АС, 5 А 28 B DC – TRY-4C (4PDT);
    • Максимальная мощность коммутации:
      • 2200 ВА, 280 Вт – TRY-2C (DPDT),
      • 1100 ВА, 140 Вт – TRY-4C (4PDT);
    • Минимальная нагрузка: 100 мА 5 В DC;
    • Сопротивление контактов: 100 мОм;
    • Время срабатывания: 25 мс;
    • Время отпускания: 25 мс;
    • Напряжение пробоя между катушкой и контактом: 1500 В AC (1 мин);
    • Напряжение пробоя между группами контактов: 750 В AC (1 мин);
    • Напряжение пробоя между разомкнутыми контактами: 750 В AC (1 мин);
    • Сопротивление изоляции: 100 МОм (500 В);
    • Максимальная частота переключений: 20 операций/мин;
    • Механический ресурс: 1х107 срабатываний;
    • Ударопрочность: не менее 20 g;
    • Виброустойчивость: 6 g (10…55 Гц);
    • Относительная влажность: 40…85 %;
    • Вес реле: 37 г;
    • Материал контактов: AgCdO;
    • Рабочий температурный диапазон: -40…+70 °С;
    • Габаритные размеры: 35,5х28х21,5 мм;
    • Соответствует стандартам UL и cUL (Е156521).
    Области применения: оборудование управления электростанцией, транспорт, холодильное оборудование, офисное оборудование, строительная техника, медицинские приборы, измерительные приборы, оборудование аттракционов.
    Параметры обмотки реле серии TRY постоянного тока
    UНОМ, В UСРАБ, В UОТП, В IНОМ, мА RКАТ, Ом ±10 % PКАТ, Вт
    6 4,8 0,6 150 40 0,9
    12 9,6 1,2 75 160 0,9
    24 19,2 2,4 36,9 650 0,9
    48 38,4 4,8 18,5 2600 0,9
    110 88 11 10 11000 0,9
    Параметры для заказа
    TRY - 12V DC - S - 4C L
    1 2 3 4 5 6
    1. TRY – семейство реле TTI
    2. 12V – номинальное напряжение катушки (6, 12, 24, 48, 110 В)
    3. DC – тип тока управления (DC – постоянный ток, AC – переменный ток)
    4. S – способ подключения (S – пайка или установка в колодку, P – монтаж на ПП)
    5. 4C – количество переключающих групп контактов (4C – 4PDT, 2C – DPDT)
    6. L – светодиод ( – стандартное исполнение)
    Габаритные размеры реле TRY
    Последний раз редактировалось Darya; 05-12-2018, 15:02.
