ЭФО: Новые сетевые источники питания компании Arch для IoT ("интернет вещей")>
    Компания Arch выпускает компактные модули малой мощности (от 2 до 5 Вт) со встроенным EMI фильтром класса В для питания портативной аппаратуры.
    Модули выполнены в малогабаритных корпусах с низким профилем - от 15 до 18 мм, что позволяет сделать конечное устройство очень компактным.
    Низкое собственное энергопотребление данных источников питания Arch в режиме ожидания (от 50 до 300 мВт) позволяет применять их в устройствах, работающих преимущественно в режиме экономии энергии или в спящем режиме. В первую очередь, такие модули могут быть использованы для питания широко развивающихся систем "умный дом" и "интернет вещей", для систем безопасности и связи, для домашней автоматизации, беспроводных приложений (роутеров, сетей ZigBee) и др..
    Благодаря расширенному диапазону входных напряжений 90-305 VAC (47-440 Гц) или 120-430 VDC, модули питания Arch могут работать в сетях с повышенным или нестабильным напряжением, что необходимо при автоматизации промышленных зон и предприятий, организации уличного освещения, IIoT "индустриальных интернет вещей".
    Все модули Arch сертифицированы и соответствуют стандартам электромагнитной совместимости EN55022 (класс B), помехоустойчивости EN55024 и требованиям UL, cUL, CE.
    • Универсальный диапазон входного 90-305 VAC, 47-440 Гц
    • Максимальное энергопотребление (без нагрузки) <0,3 Вт
    • Рабочий диапазон температур от -40 до +85С
    • Электрическая прочность изоляции до 3,75кВ
    • Полностью герметичный пластиковый корпус
    • Низкий профиль - 15, 17 и 18 мм
    • Тип монтажа: в отверстия, на печатную плату
    Линейка продукции Arch: http://www.powel.ru/producers/arсh/
    Последний раз редактировалось Darya; 13-07-2017, 12:36.
