Информируем Вас о поступлении на склад ООО «Гамма-Санкт-Петербург» отладочных комплектов DIGI International CC-WMX6-KIT на базе одноплатных компьютеров с Cortex A9 SoC Freescale i.MX6. Успейте начать свою разработку на DIGI CC6 первыми!
CC-WMX6-KIT содержит в себе все необходимое для быстрого старта разработки:
  • Одноплатный компьютер ConnectCore 6 SBC с установленным на ней модулем ConnectCore 6 с характеристиками i.MX6Quad, 1.2 GHz, 4GB flash, 1GB DDR3, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, and Kinetis Microcontroller Assist
  • ПО для Yocto Linux и Android
  • Все необходимые аксессуары – кабели, источники питания, антенны
  • Quick Start Guide
Данный отладочный комплект поможет разработчику быстро оценить возможности процессорного модуля ConnectCore 6 и принять решение о применении готового одноплатного компьютера ConnectCore 6 SBC, либо создавать свое решение на базе компактных модулей ConnectCore 6.
В серийном производстве будут доступны несколько климатических исполнений, в т.ч. для использования в жестких условиях при -40…+85С.
Доступность данных одноплатных компьютеров прогнозируется на уровне 10-15 лет, гарантия как и на все встраиваемые модули DIGI – 5 лет.
Технические характеристики одноплатного компьютера ConnectCore 6 SBC:
  • Процессор: Freescale i.MX 6Solo / DualLite / Dual / Quad
  • Индустриальное исполнение: 800/850MHz, коммерческое: 1/1.2GHz
  • Память: до 64 GB eMMC flash, до 2 GB DDR3 (64-bit)
  • Графика: мультиканальный HD видео движок с 1080p60 декодированием, 1080p30 кодированием и проигрыванием 3D видео в HD для старших семейств
  • Превосходная 3D графика с 4 shaders при 200 Mt/s с поддержкой OpenCL
  • Отдельный 2D Vertex ускоритель для поддержки UI
  • Дисплеи: 1xHDMI, 2xLVDS, 1xparallel LCD, 1x MIPI-DSI
  • Камера: 1x8-bit Parallel Camera Interface 1, 1x8-bit Parallel Camera Interface 0, 1xMIPI CSI-2
  • USB 2.0: 2xUSB Host, 1xUSB OTG, 1xUSB Host
  • Аудио: 1xLine-In (3.5 mm stereo jack), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Mic-In, On-board
  • Freescale SGTL5000 audio codec
  • SATA 3.0 w/5V power
  • Micro-SIM
  • PCI-Express Mini Card (Provides PCI Express x1, USB 2.0 Host, I2C, SIM, Reset, Wake-Up signals, Supports mounting of half-size and full-size PCI Express Mini Cards)
  • Boot Configuration: eMMC / SD / SATA
  • Сокет для XBee
  • Wi-Fi: 802.11a/b/g/n:
  • 2.412 - 2.484 GHz, 4.900 - 5.850 GHz до 150MBps
  • Безопасность: WEP, WPA-PSK/WPA2-Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.11i
  • Режим точки доступа (до 10 клиентов), Wi-Fi Direct
  • Все сертификации пройдены
  • Bluetooth: Bluetooth 4.0:
  • Class 1.5, Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0 + HS 802.11 AMP, Bluetooth Low Energy
  • Profiles: GAP, SPP, HSP, HFP, FTP, PAN, OPP, HID, A2DP, AVRCP, HDP
  • Антенные разъемы: 1xU.FL/2xU.FL
  • Gigabit Ethernet: RJ-45, with 2 LEDs for link/speed/activity
  • CAN bus: 2xFlexCAN
  • 12xGPIO (8 x i.MX GPIOs + 4 Kinetis GPIOs)
  • 1xI2C, 1xSPI, 3xUART
  • Debug: 1xJTAG for i.MX6, 1xSWD for Kinetis MCA
  • Power Button: Power on, power off, sleep, wake-up
  • Reset Button
  • Диапазон рабочих температур:
  • Промышленный: -40…+85° C
  • Коммерческий: 0°…+70° C
  • Диапазон температур хранения: -50…+125° C
  • Тесты на совместимость/помехи: FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
  • ICES-003 Class B, VCCI Class II, AS 3548, FCC Part 15 Subpart C Section 15.247, IC (Industry Canada), RSS-210
  • Issue 5 Section 6.2.2(o), EN 300 328,
  • EN 301 489-17, EN 55024, EN 301 489-3, Safety UL/UR (or equivalent)
  • Механические/климатические тесты:
  • Температурные воздействия: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
  • Вибрация/удар: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT
  • Габариты: Pico-ITX форм фактор, 72 мм x 100 мм
