Гамма СПб: Отладочные комплекты на базе i.MX6 поступили на склад
    Информируем Вас о поступлении на склад ООО «Гамма-Санкт-Петербург» отладочных комплектов DIGI International CC-WMX6-KIT на базе одноплатных компьютеров с Cortex A9 SoC Freescale i.MX6. Успейте начать свою разработку на DIGI CC6 первыми!
    CC-WMX6-KIT содержит в себе все необходимое для быстрого старта разработки:
    • Одноплатный компьютер ConnectCore 6 SBC с установленным на ней модулем ConnectCore 6 с характеристиками i.MX6Quad, 1.2 GHz, 4GB flash, 1GB DDR3, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, and Kinetis Microcontroller Assist
    • ПО для Yocto Linux и Android
    • Все необходимые аксессуары – кабели, источники питания, антенны
    • Quick Start Guide
    Данный отладочный комплект поможет разработчику быстро оценить возможности процессорного модуля ConnectCore 6 и принять решение о применении готового одноплатного компьютера ConnectCore 6 SBC, либо создавать свое решение на базе компактных модулей ConnectCore 6.
    В серийном производстве будут доступны несколько климатических исполнений, в т.ч. для использования в жестких условиях при -40…+85С.
    Доступность данных одноплатных компьютеров прогнозируется на уровне 10-15 лет, гарантия как и на все встраиваемые модули DIGI – 5 лет.
    Технические характеристики одноплатного компьютера ConnectCore 6 SBC:
    • Процессор: Freescale i.MX 6Solo / DualLite / Dual / Quad
    • Индустриальное исполнение: 800/850MHz, коммерческое: 1/1.2GHz
    • Память: до 64 GB eMMC flash, до 2 GB DDR3 (64-bit)
    • Графика: мультиканальный HD видео движок с 1080p60 декодированием, 1080p30 кодированием и проигрыванием 3D видео в HD для старших семейств
    • Превосходная 3D графика с 4 shaders при 200 Mt/s с поддержкой OpenCL
    • Отдельный 2D Vertex ускоритель для поддержки UI
    • Дисплеи: 1xHDMI, 2xLVDS, 1xparallel LCD, 1x MIPI-DSI
    • Камера: 1x8-bit Parallel Camera Interface 1, 1x8-bit Parallel Camera Interface 0, 1xMIPI CSI-2
    • USB 2.0: 2xUSB Host, 1xUSB OTG, 1xUSB Host
    • Аудио: 1xLine-In (3.5 mm stereo jack), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Mic-In, On-board
    • Freescale SGTL5000 audio codec
    • SATA 3.0 w/5V power
    • Micro-SIM
    • PCI-Express Mini Card (Provides PCI Express x1, USB 2.0 Host, I2C, SIM, Reset, Wake-Up signals, Supports mounting of half-size and full-size PCI Express Mini Cards)
    • Boot Configuration: eMMC / SD / SATA
    • Сокет для XBee
    • Wi-Fi: 802.11a/b/g/n:
    • 2.412 - 2.484 GHz, 4.900 - 5.850 GHz до 150MBps
    • Безопасность: WEP, WPA-PSK/WPA2-Personal, WPA/WPA2 Enterprise, 802.11i
    • Режим точки доступа (до 10 клиентов), Wi-Fi Direct
    • Все сертификации пройдены
    • Bluetooth: Bluetooth 4.0:
    • Class 1.5, Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0 + HS 802.11 AMP, Bluetooth Low Energy
    • Profiles: GAP, SPP, HSP, HFP, FTP, PAN, OPP, HID, A2DP, AVRCP, HDP
    • Антенные разъемы: 1xU.FL/2xU.FL
    • Gigabit Ethernet: RJ-45, with 2 LEDs for link/speed/activity
    • CAN bus: 2xFlexCAN
    • 12xGPIO (8 x i.MX GPIOs + 4 Kinetis GPIOs)
    • 1xI2C, 1xSPI, 3xUART
    • Debug: 1xJTAG for i.MX6, 1xSWD for Kinetis MCA
    • Power Button: Power on, power off, sleep, wake-up
    • Reset Button
    • Диапазон рабочих температур:
    • Промышленный: -40…+85° C
    • Коммерческий: 0°…+70° C
    • Диапазон температур хранения: -50…+125° C
    • Тесты на совместимость/помехи: FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
    • ICES-003 Class B, VCCI Class II, AS 3548, FCC Part 15 Subpart C Section 15.247, IC (Industry Canada), RSS-210
    • Issue 5 Section 6.2.2(o), EN 300 328,
    • EN 301 489-17, EN 55024, EN 301 489-3, Safety UL/UR (or equivalent)
    • Механические/климатические тесты:
    • Температурные воздействия: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
    • Вибрация/удар: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT
    • Габариты: Pico-ITX форм фактор, 72 мм x 100 мм
