Электронная Индустрия: STMicroelectronics выпускает 3D-акселерометр / 3D гироскоп серии LSM330/D iNEMO для портативных приборов в одной микросхеме
    STMicroelectronics выпускает 3D-акселерометр / 3D гироскоп серии LSM330/D iNEMO. Приборы этой серии включают систему 3D-digital состоящую из с 3D-акселерометра и 3D цифрового гироскопа в одной микросхеме используемых совместно, предоставляют возможность создания надежных и точных универсальных датчиков и измерительных приборов.
    Приборы серии LSM330/D iNEMO позволяет определять сложные алгоритмы движения и генерировать прерывания при последовательном выполнении заранее заданных условий по величине и осям ускорений, благодаря тому что в этом устройстве добавлен новый модуль -конечный автомат – программируемая машина состояний на 32 шага.. Встроенный буфер FIFO позволяет сохранить 32 16-битных значения по каждой из осей (X,Y,Z) для последующей обработки микроконтроллером. Машина состояний и буфер FIFO существенно снижают нагрузку на управляющий микроконтроллер и, как следствие, значительно снижается энергопотребление в батарейных устройствах.
    LSM330/D имеет выбираемые пользователем спектры полной шкалы ускорения ±2g/± 4g/± 8g/± 16g или ± 2/Б 4/± 6/± 8/± 16g и угловой скорости ± 250/± 500/± 2000dps. Акселерометр и датчик гироскопа могут быть активированы или отдельно переключаться в режимы малой мощности потребления для приложений, оптимизированных для энергосбережения.
    Инерциальный модуль iNemo LSM330 измеряет ускорение до 16g и угловую скоростью до 2000 гр/c. Интеграция датчиков линейного и углового движения в едином корпусе обеспечивает высокую тепловую и механическую стабильность, что повышает общую надежность разрабатываемой системы.
    • Аналоговое напряжение питания: от 2,4 до 3,6 В;
    • Цифровое напряжение питания IOs: 1,8 В;
    • Режим пониженного энергопотребления;
    • Спящий режим ;
    • 2 встроенных программируемых автомата;
    • 3 независимых канала ускорения и 3 канала угловой скорости;
    • SPI/I2C последовательный интерфейс (16-битный вывод данных);
    • Программируемый генератор прерываний для свободного падения и обнаружения движения;
    • Встроенный датчик температуры;
    • Встроенные FIFO (только LSM330).
    Применение:
    • Навигационные системы GPS
    • Распознавание и запись воздействия
    • Устройства ввода игр и виртуальной реальности
    • Активированные функций движения
    • Интеллектуальное энергосбережение режим для портативных устройств
    • Контроль вибрации и компенсации
    • Обнаружения свободного падения
    • Определения ориентации6D
    Техническая информация (PDF)
    #2
    The OPAx348-Q1 series of device are single-supply low-power CMOS operational amplifiers. Featuring an extended bandwidth of 1 MHz and a supply current of 45 µA, the OPAx348-Q1 family of devices is useful for low-power applications on single supplies of 2.1 V to 5.5 V. Low supply current of 45 µA.
    ____________________
    solitairechamp online patience klondike cards games
    Последний раз редактировалось fairyanna; 06-01-2016, 09:33.
    Комментарий
