Китайский производитель периферийных микросхем WCH предлагает недорогой интегральный преобразователь интерфейса USB в UART – CH340G. Контроллер обеспечивает передачу стандартных сигналов модема, что позволяет добавить к компьютеру UART-порт или заменить интерфейс в пользовательских устройствах с UART на USB. Микросхема питается напряжением 3.3 или 5 В с типичным потреблением 12 мА. Для работы контроллера требуется минимальное количество внешних элементов: четыре конденсатора и кварц. А добавив микросхему приемопередатчика соответствующего интерфейса можно получить мост USB 2.0 - RS232/485/422.
Особенности CH340G:
Особенности CH340G:
- Поддержка USB 2.0 Full-speed;
- Виртуальный последовательный порт UART;
- Приложения для COM-портов в ОС Windows совместимы без дополнительных доработок;
- Полный дуплекс UART;
- Интегрированный FIFO;
- Битрейт UART: 5 bps...2 Mbps;
- Аппаратная поддержка стандартных модемных сигналов UART;
- Питающее напряжение: 3.3, 5 В;
- Ток потребления в активном режиме: 12 мА;
- Интегрированный тактовый генератор для работы с внешним кварцевым резонатором;
- Диапазон рабочих температур: -40...85 °С;
- Корпус: SOP-16
