Новые времена приносят новые вызовы для общества, экономики и промышленности. Глобальные изменения неминуемо влияют на устоявшиеся процессы, цепочки кооперации и поставок. Перед государством, промышленностью, экономикой и обществом в целом стоит сложная и многогранная задача по обеспечению суверенитета — в том числе технологического. И одним из путей решения этой задачи является развитие собственного высокотехнологичного сектора. Сложившаяся ситуация закладывает базу для создания новых собственных решений внутри страны, для развития отечественного привода.
Отвечая потребностям рынка и имея большой опыт в поставке высокотехнологичных приводных решений, необходимые компетенции и доступ к ключевым компонентам ведущих производителей, компания ИнноДрайв запускает собственную линейку отечественных интегрированных прецизионных приводов для задач высокоточного позиционирования и ответственного применения — ХАРЗА.
Модульность конструкции позволяет обеспечить гибкость при реализации решения для каждой задачи и предоставить возможность различных вариантов компоновки привода под конкретное техническое задание заказчика.
Волновой редуктор в составе привода гарантирует высокую точность передачи движения, а выбор подходящего передаточного числа позволит обеспечить оптимальное сочетание выходной скорости и передаваемого момента.
Различные варианты исполнения бесколлекторных двигателей на постоянных магнитах позволяют использовать питание от 24 или 48 вольт постоянного напряжения. Установка нормально замкнутой или нормально разомкнутой тормозной муфты позволяет обеспечить фиксацию вала в нужном режиме. А возможность реализации одного или двух контуров обратной связи с установкой инкрементального или абсолютного энкодеров высокого разрешения или аналогового датчика, в том числе на выходное звено редуктора, позволит обеспечить высокую точность позиционирования системы с учетом всех элементов конструкции.
Привод отличают высокий класс защиты (до IP67) и расширенный температурный диапазон (от -40 до +65°С). При этом высокая степень интеграции и компактность предоставляют широкие возможности для его установки в различные узлы ответственных систем.
Более подробная информация и технические характеристики в разделе ХАРЗА.
