На склад КОМПЭЛ начали поступать датчики китайского производителя MEMSIC (таблица 1). Датчики движения, выпускаемые этой компанией, такие как MEMS-акселерометры и магнитометры, находят широкое применение в автомобильных навигационных устройствах – трекерах и системах автосигнализации. 3D-акселерометры позволяют определить начало движения автомобиля, чтобы вывести остальную электронику из режима сна. Акселерометры MEMSIC имеют разрешение 8…16 бит и частоту выдачи отсчетов до 1300 раз/с. Благодаря специальным режимам пониженного энергопотребления (до 400 нА) эти сенсоры могут с успехом применяться в батарейных устройствах. Диапазон рабочего напряжения составляет 1,7…3,6 В.
Миниатюрные датчики Холла часто используются в качестве чувствительных элементов для систем открытия окон и дверей вместо хрупких и громоздких стеклянных герконов. Датчик Холла MHA183AS выпускается в миниатюрном корпусе SOT-23 и совместим по выводам с продукцией таких компаний, как TI, Honeywell и Allegro. Датчик реагирует на любой полюс магнита (омниполярный), имеет двухтактный выход и работает в широком интервале питающих напряжений, составляющем 1,65…5,5 В. Благодаря внутренней схеме периодического включения с частотой около 20 Гц MHA183AS отличается малым потреблением (<5 мкА при напряжении 1,8 В).
Таблица 1. Датчики MEMSIC, доступные со склада КОМПЭЛ
MC3479-P | ±2, ±4, ±8, ±12, ±16 g 16 бит 0,5…1000 Гц |
LGA12 2×2 мм |
Высокое разрешение |
MC3419-P | ±2, ±4, ±8, ±12, ±16 g 16 бит 0,5…1000 Гц |
LGA12 2×2 мм |
MC3630 | ±2, ±4, ±8, ±12, ±16 g 14 бит 14…1300 Гц |
LGA12 2×2 мм |
Ультрамалое потребление (средний ток 0,4 мкА при частоте 6 Гц) |
MC3632 | ±2, ±4, ±8, ±12, ±16 g 14 бит 14…1300 Гц |
LGA12 2×2 мм |
MC3416-P | ±2, ±4, ±8, ±12, ±16 g 16 бит 128…1024 Гц |
LGA12 2×2 мм |
MXC6655XA | ±2, ±4, ±8g 8 бит 100 Гц |
LGA12 2×2 мм |
Акселерометр без подвижных частей Высокая перегрузочная способность 200 000g |
MXC4005XC | ±2, ±4, ±8g 12 бит 100 Гц |
LGA12 0,8×0,85 мм |
Акселерометр без подвижных частей Высокая перегрузочная способность 200 000g Миниатюрный корпус |
MMC5983MA | ±8 Гс, 18 бит | LGA16 3×3 мм |
Определение направления с точностью до 0,5º |
MMC5603NJ | ±30 Гс, 20 бит | BGA4 0,8×0,8 мм |
MMC5633NJL | ±30 Гс, 20 бит | BGA4 0,85×0,85 мм |
MMC3630KJ | ±30 Гс, 16 бит | BGA8 1,2×1,2 мм |
Определение направления с точностью до 1º |
MHA183AS | Омниполярный | SOT-23 | Микропотребляющий, реакция на любой полюс магнита |
MHA150S | Униполярный | SOT-23 | Микропотребляющий, реакция на положительный полюс магнита |
MHA150N | Униполярный | SOT-23 | Микропотребляющий, реакция на отрицательный полюс магнита |
