КОМПЭЛ: Всегда на связи: радиочастотные микросхемы SWID для навигации, беспроводных систем и станций 4G/5G
    Southwest Integrated Circuit Design Co., Ltd. (SWID) – ведущий китайский разработчик интегральных микросхем для радиочастотного тракта, таких как малошумящие усилители, ключи и синтезаторы.
    Компания начала работу в 2000 году и сегодня является одной из структур, ассоциированных с крупнейшей китайской госкорпорацией China Electronics Technology Group Corporation (CETC), занимающей высокие позиции в области оборонной и космической микроэлектроники.
    Со склада КОМПЭЛ доступны высокочастотные компоненты SWID для навигации, беспроводных систем и станций 4G/5G.
    ВЧ-усилителиX110 и X110D – это высокопроизводительные малошумящие усилители с высокой линейностью, выполненные по технологии GaAs pHEMT для работы в диапазоне частот 0,6…4,2 ГГц (X110) и 0,6…5 ГГц (X110D). Стабильность тока смещения в различных режимах и при изменении температуры обеспечивается интегрированной активной цепью смещения, управление которой доступно извне. Усилители получают энергию от однополярного источника питания напряжением 2,7…5,5 В. На рисунке 1 изображены блок-схема и функциональное назначение выводов корпуса усилителей.
    Рис. 1. Блок-схема X110(D)
    Основные характеристики X110 и X110D:
    • высокий коэффициент усиления: 20 дБ на частоте 2,6 ГГц;
    • низкий уровень шумов: 0,75 дБ у X110 и 0,6 дБ у X110D на частоте 2,7 ГГц;
    • ток потребления 65 мА (при напряжении питания 5 В);
    • наличие входа перевода в спящий режим;
    • корпус DFN8L;
    • диапазон рабочих температур -40…105°C
    Рис. 2. Типовая схема включения X110(D)
    Применение усилителей X110 и X110D требует всего пяти внешних компонентов (рисунок 2), исключая конденсаторы в цепях питания. Незадействованные выводы корпуса должны быть подключены к земле. Рекомендуемое применение: беспроводные системы связи, базовые станции 4G/5G.
    XN115 для GPS – усилитель с низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления на основе BiCMOS. Используется в качестве входного каскада GPS-приемника для улучшения чувствительности приема и расширения области применения. Усилитель XN115 работоспособен при напряжении питания 1,8…3,3 В. Его блок-схема и функциональное назначение выводов изображены на рисунке 3.
    Рис. 3. Блок-схема XN115
    Основные характеристики XN115:
    • высокий коэффициент усиления: 28 дБ;
    • низкий уровень шума: 1 дБ;
    • ток потребления 4,5 мА (при напряжении питания 2,7 В);
    • потребляемый ток в спящем режиме менее 10 мкА;
    • корпус DFN6L;
    • диапазон рабочих температур -40…85°C
    Типовая схема включения XN115 (рисунок 4) требует минимума внешних компонентов. Рекомендуемое применение: автомобильные, авиационные и персональные навигационные системы, системы связи, мобильные телефоны с функцией GPS, ноутбуки, GPS-антенны.
    Рис. 4. Типовая схема включения XN115
    RF-переключатели X122 и X127 – однополюсные (SPDT) переключатели высокочастотного сигнала. Их блок-схемы и функциональное назначение выводов изображены на рисунке 5. Данные переключатели, изготовленные по технологии SOI, способны обеспечить высокую изоляцию коммутируемых каналов при низких вносимых потерях.
    Рис. 5. Блок-схемы: а) X122; б) X127
    Основные общие характеристики и различия RF-переключателей CETC приведены в таблице 1.
    Таблица 1. Характеристики и различия RF-переключателей X122 и X127
    X122 X127
    2,7…5,5
    0,005…6 0,005…5
    0,3 (1,98) 0,8 (2)
    20 42
    37 30
    5
    1,2 0,4
    1,17 1,2
    -40…105
    QFN12L QFN16L
    RF-переключатели X122 и X127 рекомендуются к применению в коммуникационных устройствах и базовых станциях 4G/5G.
    Цифровые аттенюаторы X130 и X134 – монолитные схемы управления ВЧ-сигналом с возможностью его дискретного ослабления до 31…31,75 дБ с шагом 0,25, 0,5 или 1 дБ. Оба аттенюатора имеют корпус QFN24. Их различия представлены в таблице 2.
    Таблица 2. Различия аттенюаторов X130 и X134
    X130 X134
    9 кГц…6 ГГц 9 кГц…4 ГГц
    0,25 (0,5 или 1 опционально) 0,5
    Последовательный (сдвиговый регистр) и/или параллельный (7 бит) Параллельный (6 бит)
    31,75 31,5
    Данные аттенюаторы имеют одинаковый режим работы: однополярное питание в диапазоне 2,7…5,5 В, номинальный ток потребления 0,18 мА, диапазон рабочих температур -40…105°C. Их выводы совпадают лишь частично, в связи с чем они не могут быть взаимозаменяемы напрямую, однако внесение необходимых изменений в проект печатной платы незначительно. Минимальный уровень логической 1 сигналов управления составляет 1,1 В. Блок-схема аттенюаторов изображена на рисунке 6.
    Рис. 6. Блок-схема аттенюаторов X130 и X134. Выводы, помеченные символом «*», присутствуют только у X130
    Синтезатор частоты XN406, блок-схема которого изображена на рисунке 7, представляет собой высокопроизводительный широкополосный синтезатор частоты с дробным коэффициентом деления и может быть использован в базовых радиостанциях и системах WLAN и WiMAX. Его основные характеристики:
    • выходная частота 0,025…3 ГГц;
    • управление по шине SPI;
    • низкий фазовый шум;
    • диапазон рабочих температур -40…105°C;
    • корпус QFN40L.
    Рис. 7. Блок-схема XN406
    XN31202 – двухканальный синтезатор частоты с ФАПЧ (PLL), предназначенный для беспроводных систем связи и коммуникации. Его особенности:
    • диапазон частот 0,03…1,3 ГГц;
    • два двухрежимных предделителя с коэффициентами деления частоты 64 и 66;
    • возможность выбирать ток накачки;
    • отсутствие мертвой зоны в рабочей области обратной связи;
    • выход обнаружения детектора фазовой синхронизации;
    • однополярное питание в диапазоне 2…5,5 В при частотах 100…550 МГц и 2,7…3,6 В при 0,03…1,3 ГГц;
    • малое энергопотребление (11 мА при питании 3 В) и наличие режима энергосбережения;
    • трехпроводной последовательный интерфейс управления;
    • диапазон рабочих температур -40…85°C;
    • корпус TSSOP-16.
    Блок-схема и функциональное назначение выводов корпуса PLL-синтезатора изображены на рисунке 8.
    Рис. 8. Блок-схема XN31202
    Все вышеперечисленные компоненты производства CETC сопровождаются документацией на английском языке и могут быть использованы в качестве функциональной замены, согласно таблице 3.
    Таблица 3. Соответствие функциональным аналогам других брендов
    X110, X110D BGA5L1BN6E6327XTSA1, BGA123L4E6327XTSA1, SKY65017-70LF
    XN115 BGA123L4E6327XTSA1, MAX2657, MAX2658, MAX2678
    X122, X127 BGS12PN10E6327XTSA1, BGS12PL6E6327XTSA1, PE4259-63
    XN31202 STW81200TR, LMX259, LMX258
    X130, X134 ADRF5720, ADRF5730, ADRF5740
    XN406 STW81200TR, LMX259, LMX258
    Последний раз редактировалось Darya; 10-11-2022, 15:57.
