Задача определения положения устройства в пространстве, независимо от внешних ориентиров, крайне актуальна для многих современных приложений. Для ее решения используются инерциальные датчики: акселерометры, гироскопы и датчики угла наклона. Они находят широкое применение в промышленной робототехнике, автомобилестроении, БПЛА, мобильных и многих других приложениях.
Компания MEMSIC Semiconductor Co., Ltd. (MEMSIC), существующая на рынке с 1999 года, является одним из крупнейших китайских производителей инерциальных датчиков на основе технологии MEMS. Исследовательские центры компании расположены как в самом Китае, так и в США и странах Европы. Это позволяет MEMSIC активно внедрять уникальные инновации. Помимо самих датчиков, компания предоставляет также программные алгоритмы и готовые прикладные решения.
Предприятие работает более чем с 50 глобальными дистрибьюторами по всему миру и отгружает свою продукцию более чем 300 конечным потребителям.
В линейку поставок производителя входят следующие типы прецизионных MEMS-датчиков:
- Датчики движения:
- Емкостные акселерометры серий MC34xx и MC36xx характеризуются небольшими размерами (габариты наиболее миниатюрного сенсора составляют всего 1,29×1,09×0,7мм), малым энергопотреблением и высокой производительностью.
- Тепловые акселерометры серий MXR, MXC, MXP и MXD – это инновационные высокотехнологичные сенсоры, в которых измерение ускорения происходит путем определения местоположения пузырька нагретого газа с помощью высокочувствительных термопар. Благодаря конструкции, в которой отсутствуют механически движущиеся части, эти сенсоры устойчивы к ударным нагрузкам до 200 000g и высокочастотной вибрации, а также обладают высокой стабильностью (рисунок 1).
Рис. 1. Принцип работы тепловых акселерометров MEMSIC: а) конструкция датчика; б) создание области нагретого воздуха; в) смещение области нагретого воздуха при наличии ускорения
- Датчики положения/скорости. Планируемый к выпуску в 2023 году 6-осевой инерциальный датчик MEMSIC (IMU) MIC6100AL объединяет в себе 3-осевые гироскоп и акселерометр. Сенсор имеет интерфейсы I²C/I3C/SPI и обладает большим FIFO-буфером. Максимальная частота выдачи данных составляет 2,2 кГц. При этом датчик обладает весьма скромными размерами – всего 2,5x3x0,83мм.
- Датчики магнитного поля:
- MEMSIC производит миниатюрные переключатели на эффекте Холла серии MHA, отличающиеся малым потреблением, широким диапазоном питающего напряжения 1,65…5,5 В и рабочим температурным диапазоном -45…85°C.
- Магнитометры AMR серии MMC обладают высокой точностью измерения магнитного поля Земли. Выступая в качестве электронного компаса, они обеспечивают направление движения с точностью до 0,5°.
В условиях, когда продукция многих производителей недоступна на рынке РФ, датчики MEMSIC могут стать отличной альтернативой изделиям западных производителей:
- датчикам движения STMicroelectronics, Analog Devices, Insense, NXP, Kionix, Bosch;
- датчикам положения/скорости AMS, Infineon, Honeywell, Melexis, NXP, Allegro;
- датчикам магнитного поля компаний Texas Instruments, Honeywell, STMicroelectronics, Bosch, Infineon, Diodes, Melexis, Littelfuse.
