КОМПЭЛ: Датчики CFSensor доступны со склада КОМПЭЛ
    Более 50 наименований датчиков производства компании CFSensor поступили на склад КОМПЭЛ. Основную часть номенклатуры составляют датчики давления на плату в SMD- и DIP-исполнениях, которые способны измерять абсолютное и относительное давление в диапазонах от долей кПа до тысячи и более кПа (>10 атм). Датчики доступны как в виде резистивного моста, так и с аналоговым усилителем и даже со встроенным АЦП и цифровым выходом.
    Область применения датчиков давления чрезвычайно широка: они могут использоваться в промышленном оборудовании, таком как воздушные насосы, системы отопления и вентиляции, в пневматическом контуре, в автомобильной электронике и так далее. Контроль давления также необходим в медицинских приложениях: такие датчики незаменимы в системах мониторинга пациентов, инфузионных насосах, оборудовании для анестезии и массажа. Также они применяются в кофемашинах, увлажнителях воздуха, стиральных машинах и другой бытовой технике. Перечень поступивших на склад датчиков давления CFSensor приведен в таблице 1.
    Для измерения объемного расхода газа можно использовать датчики потока XGZF4200AA и XGZF3102AN(рисунок 1). XGZF4200AA, построенный на основе MEMS-технологии, позволяет измерять поток газа до 300 SLM (литров в минуту), а XGZF3102AN – до 1000 SCCM (см3 в минуту). Аналоговый сигнал лежит в диапазоне 0,5…4,5 В и прямо пропорционален потоку.
    Рис. 1. Датчики потока XGZF4200AA и XGZF3102AN
    Таблица 1. Датчики давления CFSensor
    XGZP167040 Относит. 0…40 Мост SMD PCB Barbless 0…15
    XGZP170101 Абс. 0…100 Мост SMD PCB 5
    XGZP191010 Относит. 0…10 Мост DIP PCB Barbed 10…16
    XGZP193010SG Относит. 0…10 Мост SMD PCB Barbed 10…16
    XGZP194010SG Дифф. 0…10 Мост SMD PCB Barbed 10…16
    XGZP194050SG Дифф. 0…50 Мост SMD PCB Barbed 10…16
    XGZP194101SG Дифф. 0…100 Мост SMD PCB Barbed 10…16
    XGZP194201SG Дифф. 0…200 Мост SMD PCB Barbed 10…16
    XGZP195010SG Относит. 0…10 Мост SMD PCB Barbless 10…16
    XGZP6826D00025BA Абс. 0…2500 Цифр. SMD PCB 2,5…5,5
    XGZP6849A015BPG Относит. 0…1500 Аналог. SMD PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6849A100KPG Относит. 0…100 Аналог. SMD PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6849A200KPG Относит. 0…200 Аналог. SMD PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6849A700KPG Относит. 0…700 Аналог. SMD PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6857A100KPGN Относит. -100…0 Аналог. DIP PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6857A100KPGN33 Относит. -100…0 Аналог. DIP PCB Barbless 0,2…2,7
    XGZP6857A100KPGPN Относит. -100…100 Аналог. DIP PCB Barbless 0,5…4,5
    XGZP6858A15115KPA Абс. 15…115 Аналог. SMD PCB Barbless 0,5…4,5
    * SMD PCB – поверхностный монтаж на печатную плату, DIP PCB – монтаж в отверстия печатной платы.
    ** Barbed – трубка с штуцером типа «елочка», Barbless – гладкая трубка.
    *** Для аналоговых датчиков указан диапазон выходного сигнала, для цифровых – напряжение питания, для мостов – предельное подаваемое напряжение.
    Последний раз редактировалось Darya; 19-09-2022, 12:08.
