Промэлектроника: Промышленные разъёмы M5, M8, M12 от Degson
    Degson — производитель электронной коммутации, основанный в 1990 г. в КНР. За 30 лет на рынке компания значительно расширила ассортимент своей продукции. Её изделия сравнимы с продукцией WAGO или Molex при меньшей цене. Degson прошла сертификацию в соответствии с требованиями стандартов ISO9001, ISO14001, ISO80079-34, ISO/TS22163 и IATF16949. Клиенты Degson располагаются в КНР, США, ФРГ, Великобритании, Италии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Degson на территории РФ.
    Разъёмы M5, M8, M12 Degson
    Промышленная электроника работает в условиях, заметно отличающихся от бытовых. Воздействие высоких температур, грязи, пыли, повышенной влажности и вибрации делают применение "обычной" аппаратуры со всеми её разъёмами и соединителями небезопасным. При этом роль электроники в функционировании предприятий всё увеличивается с ростом автоматизации производства. Автоматизированные и роботизированные станки и даже целые конвейерные линии сегодня управляются с компьютера при помощи множества датчиков и камер.
    В таких условиях возникает вопрос: как же построить вычислительную сеть? Как передавать данные? Обычный разъём 8P8C (часто называемый RJ45) не отличается герметичностью или устойчивостью к механическим нагрузкам. Его легко выдернуть "с корнем", сама защёлка на штекере может ослабнуть или сломаться...
    С целью компенсации этих недостатков для обеспечения промышленных сетей Ethernet был разработан стандарт разъёма M12, быстро распространившийся в индустрии. Далее появились и уменьшенные модели разъёмов — M8 и M5. Наиболее распространённые модели M12 и M8 представлены в сравнении на рисунке 1.
    Рисунок 1 — Промышленные разъёмы Ethernet M12 и M8 Class D (симметричное расположение контактов)
    M12, M8, M5, как показано на иллюстрации выше — круглые резьбовые разъёмы с тремя или более контактами. Своё обозначение они получили по диаметру наружной резьбы в миллиметрах.
    Основные кодировки разъёмов M5, M8, M12 различаются как по форме ключей, так и по расположению контактов (рисунок 3):
    Рисунок 2 — Расположение и форма ключей для нескольких кодировок разъёмов M12
    • A — первичная конструкция с асимметричным расположением 4 контактов (рисунок 3), обеспечивающая корректное подключение разъёма, но способствующая возникновению взаимных наводок от сигналов на контактах, приводящих к потере пакетов информации.
    • B — соединение по полевой шине (не Ethernet).
    • D — симметричное расположение, применяемое в сетях Ethernet Cat. 5 (Class D). Данный стандарт рассчитан на скорость до 100 Мбит/с, для работы на коротких линиях (при малой длине кабеля). Возможно использование для сетей со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/c (1000BASE-T, Gigabit Ethernet). Симметричное расположение 4 контактов (рисунок 3) обеспечивает взаимное "наложение и уничтожение" электромагнитных полей помех.
    • S — разъём питания переменного тока (однофазный).
    • T — разъём питания постоянного тока.
    • X — разъём 10 Гбит/с, Ethernet, 8 контактов.
    Рисунок 3 — Симметричное и асимметричное расположение контактов в различных вариантах разъёма M8 (шаг контактов 8мм)
    К преимуществам разъёмов M5, M8, M12 относятся:
    • надёжный контакт благодаря фиксации резьбового соединения;
    • герметичность (большинство предлагаемых коннекторов этого исполнения имеют класс защиты IP67-IP68);
    • разнообразие соединителей на рынке, частичная обратная совместимость.
    На наш склад поступили новые цилиндрические разъёмы от Degson. Карточки товаров приведены в таблице ниже. Полный каталог доступен по ссылке.
    Последний раз редактировалось Darya; 09-08-2022, 17:15.
