ДКО Электронщик: KPTEC - современный подход к зарядке и питанию устройств
    Надежность, компактность, широкий ряд выходных мощностей, разумная стоимость и доступность – неотъемлемые качества зарядных устройств (ЗУ) и сетевых адаптеров (СА) бренда KPTEC. Данные адаптеры, имеющие корпус, который одновременно является и сетевой вилкой, можно заказать и приобрести со склада. В наличии есть модели с прямым круглым штекером двух типоразмеров: 5.5/2.1 и 3.5/1.35 (внешний/внутренний диаметры, мм), также можно выбрать один из двух цветов корпуса: белый (позиции под заказ) или черный (уже имеются на складе).
    Для ориентирования в многообразии номенклатуры продукции KPTEC можно использовать рисунок 1, позволяющий декодировать наименование СА.
    Рис. 1. Расшифровка наименования сетевых адаптеров KPTEC
    Для удобства выбора доступных СА прилагаем список, где в скобках вынесены основные характеристики в формате «выходной ток, А/максимальная мощность, Вт».
    Штекер с внешним диаметром 3.5 мм
    Штекер с внешним диаметром 5.5 мм
    Зарядные устройства представлены несколькими вариантами: с разъемами Type-A, Type-C и одновременно с двумя типами этих разъемов. ЗУ, в которых присутствует разъем Type-C, поддерживают технологию быстрой зарядки поколений 2.0 и 3.0. Как и у сетевых адаптеров, корпус зарядных устройств может быть черным или белым, что отражено в наименовании: последняя буква «B» или «W», соответственно. В списке представленных далее ЗУ в скобках вынесена максимальная выходная мощность, Вт.
    С разъемом USB Type-A (выходное напряжение 5 В)
    С разъемом USB Type-С (Quick Charge 2.0, выходные напряжения 5/9/12 В)
    С разъемом USB Type-С + Type A (Quick Charge 3.0, выходные напряжения 4.5/5/9/12/15/20/PPS 3.3…11 В)
    Любые мобильные и небольшие стационарные устройства бытового или индустриального назначения могут быть запитаны или заряжены с помощью продукции компании Guanjin Electronic Technology Co., Ltd., разрабатывающей и производящей источники питания под брэндом KPTEC. Компания имеет собственные отдел проектирования и несколько линий сборки, соблюдает требования ISO9001:2015, использует современные технологии для обеспечения высокого качества своей продукции. Гарантированная доступность на рынке и стабильность поставок позволяют конечным производителям и пользователям успешно комплектовать свою продукцию и устройства внешними источниками питания KPTEC.
    Последний раз редактировалось Darya; 09-08-2022, 17:11.
