ЭФО: Светосигнальные моноблоки постоянного света от Lovato Electric
    Светосигнальные моноблоки постоянного света от Lovato Electric позволяют правильно идентифицировать режимы работы различных устройств и оборудования на производстве. Моноблочная светосигнальная арматура различается по цвету сигналов, обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью, благодаря применению современных светодиодов в качестве источника света. Высокие электрические характеристики и высокая степень защиты позволяет использовать моноблоки постоянного света при проектировании самого современного оборудования.
    Основные преимущества моноблоков постоянного света:
    • Напряжение питания: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 110VAC, 230VAC
    • Различные цвета
    • Низкое потребление тока: ≤ 20 мА
    • Возможность установки в любом положении
    • Удобное винтовое крепление корпуса
    • Ввод кабеля сбоку
    • Изготовлены из пластмассы
    • Высокая электрическая износостойкость: > 30000 часов
    • Диапазон рабочих температур: -5...+40°C
    • Степень защиты: IP65 спереди, IP20 сзади
    Квалифицированную техническую поддержку по всей линейке продукции LOVATO Electric можно получить в отделе промышленной автоматики компании "ЭФО" , Email: eve@efo.ru
    Последний раз редактировалось Darya; 10-01-2022, 16:09.
